te gumy sa dośc drogie w ASO , więc radze kupic w sklepie rolniczym lub jakims innym , ja tez taka wymieniałem. Kosztowała 20zł w sklepie z cześciami do maszyn rolniczych.ryger pisze:Juz znalazłem: była pęknięta guma, która łączyła kolektor ssący z jedną z tych długich rur, która idzie od intercooler'a narazie zakleilem tasma patex a jutro zmienie gumę. Dzięki wszystkim za porady!!
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
- twardy
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Adamm
damcio151 pisze:olek256 napisał/a:
Adamm, czyli mam rozumiec ze jednak nie dobrze ze tak swiszczy?Czy na odwrot-ze jak nie slychac jej tzn ze juz sie konczy?
Jak nie słychać , a autko ma "kopa" to jest OK , ale to , że piszczy po wywaleniu kata to nic nie znaczy ( norma )
dobrze mowi
po wywaleniu kata bedzie swiszczec (zwlaszcza jesli jest zainstalowana pusta puszka)
no wlasnie "wydlubalem bebechy" z tej puszki a wsadzilem pusta w nienaruszonym stanie
dzieki chlopcy
p.s.a tak wygladal zaraz po wyjeciu:
dzieki chlopcy
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 21:46 przez olek256, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
tantoszewski
No właśnie panowie jak to mówią podlałeś ropki to teras dmuchnij powietrzem mamy oporniczki i pare koni więcej to teraz pora na jeszcze więcej ja wiem tyle ze potrzebny jest nam wskażnik doładowania tylko jaki? trzeba sprawdzic jaki ma sie MAP SENSOR chodzi o trzy ostatnie cyferki nr 210 albo 211 inne ponoc sie nie nadaja i co dalej jakby ktos powiedział bardzo dokładnie jak zeby nie zepsuc to było by super
kamyk
no wlasnie ma kopa... ale tak jak cowboy napisal nowej nic nie slychac.a moja slychac tylko na zimnym silniku i czasem(!) w trasie ale to jak przejade kolo jakich wysokich scian.
Mowiac ze ja slycha mam na mysli ze bardziej daje o sobie znac niz przedtem bo wczesniej toez ja bylo slychac ale nie az tak.
no i OKTez tak mysle, wywalilem kata i nic nie slychac, zadnych gwizdow czy swistow:)
nikt raczej tak nie pisze , raczej to , że po wywaleniu kata może gwizdać , ale nie musiJak ktos pisze ze 'powinna gwizdac' to sie myli:)
póki co jeździj i nie zmieniaj turboolek256 pisze:no wlasnie ma kopa... ale tak jak cowboy napisal nowej nic nie slychac.a moja slychac tylko na zimnym silniku i czasem(!) w trasie ale to jak przejade kolo jakich wysokich scian.
