zablokowane tylne drzwi
koks88-2000
witam wszystkich. Mam nadzieje że mi pomożecie. Mam problem z otwarciem tylnych drzwi w golfie IV przyczyna jest taka że od środka mam włączone zabezpieczenie przed dziećmi a od zewnątrz spadła mi linka z klamki i nie mogę otworzyć drzwi ani z zewnątrz ani wewnątrz. Nie wiem co mam robić. Myślałem że można jakoś ściągnąć klamke zewnętrzną a puźniej jakoś pociągnąć za tą linke, załozyć ją na klamke i będzie ok lecz nie wiem cy to jest możliwe. Na klamce z boku jest taki plastik może jak bym go jakoś ściągną to bym się dostał do tej linki?
Od środka nie ma możliwości zdjęcia tapicerki a nie chce też niczego połamać. Proszę pomóżcie.
- stachmiesz
poszukaj na forum " awaryjne otwieranie samochodów. pozdro.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
greg
Witam.
Przerabiałem już to z powodu własnej głupoty na próbę.
Zacząłem wpychać brzeszczot między uszczelkę i szybę od zewnątrz i teraz po każdym
deszczu mam mokro w samochodzie.Wyjmij siedzenia pobaw się z tapicerką innej drogi
nie ma (tylne siedzenie).Nie musisz zdejmować całego boku, wystarczy że wepchasz
rękę i odblokujesz zamek.
tez polecam zabawe z tapicerka...
na dole masz 3 wkrety takie gwiazdkowe..gdybys to odkrecil to juz bylo by w miare jak nie no to wsztskie boki sa na zatrzaski.. wiec pociagnij i postaraj sie ten rygielek na gorze w dzwiach wepkach do srodka zebys mogl odchylic ta tapicerke...
[ Dodano: 13 Maj 2007 08:37 ]
a no i gdybys jeszcze nie rozbieral tapicerki to musisz zdjac oslone z tej roczki na dzwiach i tam sa 2 srodby na krzyszak i 3 takie malutkie co trzymaja tapicerke tez na krzyzak..
powodzenia...
powodzenia...
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
powodzenia...[/quote]
Do końca rozkręć tą klamkę [uhcwyt]a wówczas druten złap linkę przez otwory i może otwozysz drzwi!!!!!!!!!
koks88-2000
dzięki wszystkim. Pobawię się z tapicerką zobaczę może to pomoże tylko jak już wsadzę tam rękę to za co mam ciągnąć za cięgna próbować?? bo tam wszystko jest zabudowane blachą. Próbowałem też delikatnie jakoś zdemontować taki plastik na klamce zewnątrznej ten taki nieruchomy co cały czas przylega do blachy wydaje mi się że jak bym go jakość ściągną to bym miał dostęp do tej linki i jakoś bym ją pociągnął. Tylko nie wiem czy dobrze myśle i czy wogóle ten plastik można ściagnąć??
[ Dodano: 13 Maj 2007 17:27 ]
a tak wogóle jak już otwoże drzwi to jak założyć to cięgno na tą zewnątrzną klamke?? jak ona od śreodka jest zabudowana na stałe blachą?? chyba jakoś od zewnątrz??
[ Dodano: 14 Maj 2007 22:32 ]
i po problemie zdjąłem tapicerke przy zmkniętych drzwiach i tak to nic nie dało a do tego się starsznie namęczyłem. Pomyśałem chwile i zaczęłem szturchać twardym drucikiem z haczykie mna końcu przed otwór w zewnątrznej klamce i jakoś się udało po pól gdzinie szturchania drzwi uległy. Odblokowałe blokade dla dzieci załozyłęm tapicerke. jutro odkręce klamkę i założe linke. I po kłopocie nię życzę nikomu takiego problemu ile mnie to nerwów kosztowało i kąbinowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
