Jak zdjąć tapicerkę przednich drzwi?
bosman
Post autor: bosman » sob maja 12, 2007 10:58
Czy jest gdzieś jakaś fotoporada, jak to zrobić? Nie otwierają mi się drzwi od środka i muszę tam pogrzebać. W wyszukiwarce nie udało mi się znaleźć dokładnego opisu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 11:14
http://www.a1electric.com/install/vw/vw03.htm
wszystko jak na dłoni !!!!!!!!!
bosman
Post autor: bosman » sob maja 12, 2007 11:23
Wielkie dzięki! Punkt :)
[ Dodano: 12 Maj 2007 14:16 ]
No dobra, poddalem sie :( Nie wiem, jak zdjac korbke od szyby. Miedzy korbka a tapicerka jest taki plastikowy pierscien. Jak mam to zdemontowac?
wczyz
Post autor: wczyz » sob maja 12, 2007 15:08
Ustawiasz korbkę pod kątem 45 stopni od poziomu skierowaną w górę, w przód auta. A plastik zamontowany między tapicerką i korbką pociągasz w poziomie też w kierunku przodu auta. I to byłoby na tyle... Pozdr.
bosman
Post autor: bosman » sob maja 12, 2007 19:42
Ok, z tapicerka sobie poradzilem. Gorzej z zamkiem.
Mam dziwny z nim problem. Najpierw okazalo sie, ze nie mozna zamknac drzwi kierowcy na kluczyk. Zamek stawia po prostu opor przy probie zamykania. Wtedy nie da sie tez wcisnac przycisku w srodku. Odkrecilem klamke, sprawdzilem, ze bebenek i lopatka sa w porzadku, nic wiecej nie robilem, przykrecilem z powrotem i... zamek dziala, dzyngiel dziala ale nie dziala otwieranie klamka od srodka. Po ponownym odkreceniu i przykreceniu klamki znowu jest na odwrot - klamka od srodka dziala a le kluczykiem nie daje sie zamknac.
Podejrzewam, ze cos sie blokuje w tym mechanizmie rygielka, ale nie wiem, czy bezpiecznie jest go odkrecic i wyjac, zeby sprawdzic. Jak wtedy odczepic ten drut idacy do zamka od klamki wewnetrznej?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 19:45
bosman pisze:Jak wtedy odczepic ten drut idacy do zamka od klamki wewnetrznej?
c
bosman pisze:czy bezpiecznie jest go odkrecic i wyjac, zeby sprawdzic.
hętnie bym ci pomógł ale niemam teraz aparatu aby z robic fotki z ksiązki ale bez problemu to zrobisz
[ Dodano: Sob Maj 12, 2007 19:46 ]
poprostu może drut sie wygiął i po docisnięciu tapicerka nie steruje dobrze
bosman
Post autor: bosman » sob maja 12, 2007 19:50
Tapicerka jest zdjeta wiec to nie wina docisku. Cos w zamku sie blokuje. Raz dziala jedno a raz drugie. Obydwie rzeczy na raz nie dzialaja.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 19:51
bosman pisze:Cos w zamku sie blokuje.
przesmarowałes go jakims wd-40?
bosman
Post autor: bosman » sob maja 12, 2007 20:12
Masz na mysli smarowanie mechanizmu rygielka? Nie, nie smarowalem jeszcze, bo chyba musialbym go wczensiej wyjac. A nie wyjmowalem, bo nie wiem, jak odczepic ten drut idacy od klamki wewnetrznej. Bez odczepienia druta go nie wyjme. Bebenek byl smarowany, ale on dziala w porzadku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
