Poziom płynu wspomagania
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » sob maja 12, 2007 12:49
Czesc.
Wydaje mi się, ze kierownica w moim mk3 za ciezko chodzi. Dodatkowo przy max skręcie slysze dziwne piski. Sprawdzam poziom plynu wspomagania (na rozgrzanym silniku ale wylaczony) i na miarce widze z jest grubo ponad max! Wlasciwie to poziom siega do konca miarki pod grzybek prawie. Jak mam to rozumiec? Golfa kupilem ponad mies temu, sam przy tym nie grzebalem wczesniej. Moze poprostu jakos spuscic olej i wymienic na nowy i zalac odpowiednia ilosc? Dziekuje za ew uwagi.
My spirit you cannot breeaaak!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 12:54
Vito Corleone pisze:. Moze poprostu jakos spuscic olej i wymienic na nowy i zalac odpowiednia ilosc?
jakie masz opony tzn szerokośc ? wspomaganie w mk jest słyszalne a zwłascza na max skręconych kołach zobacz co się będzie działo dalej jak pompa siądzie to trzeba ją bedzie wymienic tak czy inaczej
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » sob maja 12, 2007 12:59
Opony 195, generalnie chodzi dobrze tylko troche ciezko, a piszczy nie zawsze tez.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 13:01
Vito Corleone pisze:, a piszczy nie zawsze tez.
i jeszcze jedno piszczenie moze być od paska !!
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » sob maja 12, 2007 14:52
Ktory przewod odpiac zeby wyssac plyn przy pomocy pompy. Pompa jezeli sie nie myle jest w poblizu zbiorniczka wstecz i jeden przewod ze zb idzie do niej a drugi na druga strone auta. Z pompy z kolei jest ten dochodzacy ze zbiornika i drugi wychodzacy rowniez na 2 strone auta i ktory to teraz ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 14:54
Vito Corleone pisze:Pompa jezeli sie nie myle jest w poblizu zbiorniczka
pompa jest napedzana paskiem klinowym i jest po przeciwnej stronie zbiorniczka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 12, 2007 14:57
Nadmiar płynu wypuścisz jakimś węzykiem, jaki wino z dymiona, lub strzykawką.
Zdejmij pasek z pompy i ręką oceń czy ma luzy i chrobocze jak pokręcisz. Jeśli tak jest nie naciągaj mocno paska bo masz kończące sie łożysko i dokończysz je. Wymień to łożysko zwykle to wystarcza żeby pompę uratować.
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » sob maja 12, 2007 15:08
dziejo pisze:
Czyli odwrotnie zinterpretowalem ciag przewodow. Rozumiem ze ten ktory idzie z pompy do zbiorniczka to bedzie tloczacy i nalezy go wlasnie odpiac?
Co do lozyska (a takze wymiany plynu) dam znac najwczesniej za tydz, opisze jak mi to poszlo, dzis juz kanal zamknalem....
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 15:10
Vito Corleone pisze:go wlasnie odpiac?
mozesz ten nadmiar zlac ale nie na ziemię EKOLOGIA
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 12, 2007 15:11
Vito Corleone pisze:Rozumiem ze ten ktory idzie z pompy do zbiorniczka to bedzie tloczacy i nalezy go wlasnie odpiac?
nic nie odpinaj, jeśli chcesz nadmiar płynu odciągnąć to wyciąg ze zbiorniczka.
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » sob maja 12, 2007 15:24
To przez pasek, miałem to samo aż wkońcu naciągnąłem pasek i wróciło do normy. Pasek sprawdź ręką jak się ugnie na więcej jak 1cm to znaczy że trzeba go naciągnąć. Mój po naciągnieciu jest twardy jak tommy lee jones :okej: i nic nie piszczy.
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » sob maja 12, 2007 15:45
Dzieki, sprawdze pasek, lozysko, a plyn zleje albo wymienie i nie na ziemie tylko..eee do jeszcze nie wiem ale nie na ziemie :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 15:52
Vito Corleone pisze:.eee do jeszcze nie wiem ale nie na ziemie :)
:bigok:
falla_x
Post autor: falla_x » sob maja 12, 2007 17:39
ja tak samo nie wiem czy u mnie nie kreci sie przypadkiem za ciezko w passacie b5 ojca kierowniaca mozna krecic 1 palcem co prawda jest to troche niebezpieczne bo na trasie lekko ruszysz kierownica i samochod zmienia tor jazdy niewiadomo kiedy a u mnie w mk3 mam opony 185/60 trzeba jednak troszke sily wlozyc 1 palcem kierownica nie zakrece plynu jest ok , nic sie nie slizga a nie mam porownania bo nigdy nei jechalem innym golfe jak jest u was z durzym oporem kreci sie kierownica ??
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
