piszczy cały czas przestaje przy hamowaniu?
daniel21kh
Post autor: daniel21kh » sob maja 12, 2007 15:26
Witam od pewnego czasu piszczy mi przednie lewe koło,przestaje na różnych nierównościach ,również przy hamowaniu.Klocki są nowe,Tzn mają już 2 miechy?Co to jest?
marek2907
Post autor: marek2907 » sob maja 12, 2007 15:28
zacisk hamulcowy nieodbija ci do końca
musisz go rozebrać i przeczyścić
:gora: KLIKNIJ :gora:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 15:30
to taka mała porada
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob maja 12, 2007 18:43
Lub to wina sprezynek jesli ich nie wymieniłeś na nowe wraz z kolckami
Ostatnio zmieniony sob maja 12, 2007 21:39 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob maja 12, 2007 18:52
tez tak mialem smarowalem te tulejki w zaciskach gdzie sruby sie wkreca,o ile dobrze pamietam
eidos
Post autor: eidos » sob maja 12, 2007 18:57
a czy jak skręcasz to przestaje piszczeć?
Jesli tak to moze na tarczach zrobil sie taki rdzawy rant, wystarczy sciagnac kolo i z wyczuciem mlotkiem obtluc ten rant przy samej krawedzi tarczy
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob maja 12, 2007 20:03
lub to wina cylinderków
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » ndz maja 13, 2007 07:49
Witam.
Chyba lekko przypaliłeś klocki, przetrzyj papierem ściernym.
Pozdrawiam.Andrzej.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 13, 2007 09:39
daniel21kh, ja miałem to samo,przed chwila wróciłem z garażu,przetarcie klocków papierem ściernym pomogło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
