Jaki pasek rozrzadu?
mam pytanie chce wymienic pasek rozrzadu ale wiem ze sa dwa rodzaje do mk 2 posiadam silnik 1,3 na pelnym wtrysku z 90 rocznika czy ktos wie ktory pasek ma byc (czy roznia sie one iloscia zabkow czytalem ze jeden ma 128 a drugi 121 ?) prpsze o pomoc
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 11:57 przez quadra, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
nie pamiętam ile tam ząbkków jest ale ja sobie policzyłem i było pewne że to ten pasekquadra pisze:roznia sie one iloscia zabkow czytalem ze jeden ma 128 a drugi 121
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
jaszczur
quadra, po 1 tak jak pisałeś sa 2 rodzaje pasków,ten na 128 zębów i długosci 1024,szerok.19 i od Kod silnika: NZ,od numeru silnika: NZ200001,Kod silnika: 2G,od numeru silnika: 2G262740
oraz 2 rodzaj Ilość zębów: 108,Długość [mm]: 1029
Szerokość [mm]: 19dla oznaczen kodowych silnika Kod silnika: 2G do numeru silnika: 2G262739i Kod silnika: NZ do numeru silnika: NZ200000oraz Kod silnika: MH
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 23:02 ]
acha,jeśli pomogłem to nie musisz zatwierdzać "pomógł"
jaszczur podaj może koledze jeszcze w jakich latach i miesiącach
były produkowane (wsadzane do aut) silniki
wtedy nie musiałby znać ani odczytywać numeru
i wal do sklepu (chyba masz nie daleko) z tym paskiem i będzie wiadomo
a jak nie wiesz jaki masz nr i nie możesz odczytać to zdejmuj pasekquadra pisze:chce wymienic pasek rozrzadu ale wiem ze sa dwa rodzaje do mk 2 posiadam silnik 1,3 na pelnym wtrysku z 90 rocznika
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
