Olej w zbiorniku płynu chłodniczego
gryzvold
Post autor: gryzvold » pt maja 11, 2007 15:43
HEY. mam mk3 1.9 GTD z '93 w zbiorniku cieczy chłodzącej są ślady oleju jak rownież wewnątrz rur miedzy turbo a silnikiem oraz pod turbina idać mokre plamy jakby oleju. Co wazne na zegarach mam 105stopnii i dopiero wtedy wlacza sie na chwile wiatrak i tylko delikatnie go schaładza<co wydaje mi sie o wiele za późno>:/ waż gorny od chlodnicy jest gorący a dolny nei zimny lecz ciepły <wiec to chyab nie termostat> patrzylem na blok silnika i pod uszczelka nie widac sladow wycieku, sa za to przy korku wlewu oleju oraz przy dwóch śróbach które sa wkrecone z óry bloku silnika... mozecie mi powiedziec co sie dzieej z moim autem... czy to jednak moze byc uszczelka czy moze głowica do wymiany....?? auto ma przejechane ok 130tys.
PROSZE o POMOC
pozdro
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:17 przez gryzvold, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal09
Post autor: rafal09 » pt maja 11, 2007 15:45
racej poszła uszczelka pod głowicą, tak mi się wydaje. Niech inni się jeszcze wypowiedzą.
Rutazz
Post autor: Rutazz » pt maja 11, 2007 15:50
pewnie przegrzałes go wcześniej- uszczelka i planowanie głowicy, z gorszych możliwości to pęknięcie bloku albo głowicy (miałem kiedyś pęknięty blok w dieselku i głupi 3 razy głowice zwalałem zanim zauważyłem:)
gryzvold
Post autor: gryzvold » pt maja 11, 2007 15:56
Kupowalem auto w zimie i tak temp nei lapal dopiero jak sie cieplo zrobilo a slady oleju byly jak juz kupielm ale nie zauwazylem tego-nie jestem w tym dobry://// wiec jesli ktos go przegrzał to poprzedni wlasciciel-niemiec?? Mozecie mi jeszcze laikowi powiedziec na czym polega planowanie??!! i jakie sa tego koszty bo słyszalem ze samo planowanie 50zl a wymiana uszczelki.... choc tak jak mowie wyciekow z bloku gdzie jest uszczelka nei widze://
Rutazz
Post autor: Rutazz » pt maja 11, 2007 16:14
nie musi lecieć na zewnątrz, może między kanałami w środku
planowanie to "wyrównywanie głowicy" koszt od 50 w górę - zależy jak kto i gdzie, czy przy okazji będzie sprawdzana i takie tam
gryzvold
Post autor: gryzvold » pt maja 11, 2007 16:32
Mechanik mowil ze moze waz strzelic w meidzy czasie i po dwoch takich akcjach jest po silniku...czyli rozumie ze nalezy sie sprezac i zrobic to... jesli potrzebna bylaby glowica to jest roznica czy od Td czy TDi?? oraz czy wiecie gdzie w jakis spoko cenach mozna ja miec....
gryzvold
Post autor: gryzvold » pt maja 11, 2007 16:44
WIesz w sumie nei wiem czy był przegrany jest sposob aby to sprawdzic???
[ Dodano: 11 Maj 2007 16:46 ]
Acha i jesli to bylaby uszczelak i planowanie to jaki koszt takiej inwestycji.....
Rutazz
Post autor: Rutazz » pt maja 11, 2007 18:46
ja bym do tego doliczył uszczelniacze zaworów - koszt nie jest za duży (ok 30-50zł)
gryzvold
Post autor: gryzvold » pt maja 11, 2007 21:05
W takim razie teraz musze poszukac kto mi to zrobi i za ile...a mzoe znacie kogos z Wrocka albo okolic kto sie zajmie tym rzetelnie i wprzystepnej cenie??
Gdyby jednak stalo sie najgorsze i byla pęknieta głowica to wiecie gdzie takiej mozna szukac i za ile://??
RobertP
Post autor: RobertP » sob maja 12, 2007 00:24
gryzvold pisze:W takim razie teraz musze poszukac kto mi to zrobi i za ile...a mzoe znacie kogos z Wrocka albo okolic kto sie zajmie tym rzetelnie i wprzystepnej cenie??
zadzwoń i popytaj EVOLUTION (gość z forum oczywiście :bigok: i z Wrocka)
zobacz pod jego avatarkiem masz nr telefonu http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... ile&u=2369
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
