mrugajaca kontrolka od cisnieia oleju
zaba84
Post autor: zaba84 » czw maja 10, 2007 16:54
Witam mam taka sprawe. Chodzi o to ze jak auto postoi dluzej niz ok 4 godz to po przekreceniu zaplonu mruga mi kontrolka od cisnienia oleju i jak potrzymam dluzej przekrecony zaplon to po jakims czasie juz nie mruga tylko caly czas sie pali, dotego mam problem z odpaleniem dopiero za ok 3 razem auto mi zapala ale wczesniej musze potrzymac przekrecony zaplon cos mniej wiecej jak w dislu :otepienie: .. o co tu chodzi?? czy tak powinno bys z ta kontrolka? dodam ze olej jest w silniku tak jak powinno byc...
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
teraz jest golf III 1.8 GT- zobaczymy jak sie przyjmie...
sprzedam mojego golfa => http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3510391
Gery34
Post autor: Gery34 » czw maja 10, 2007 21:12
ta kontrolka sygnalizuje błąd w elektronice. Jedź na komputer dowiesz się wszystkiego
Gery
pusty
Post autor: pusty » czw maja 10, 2007 22:13
błąd lub BRAK(zbyt małą ilość)
[ Dodano: 10 Maj 2007 22:14 ]
a nic nie piszczy?? bo powinien też być taki "piszczek" sygnalizujący mała ilośc oleju
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt maja 11, 2007 15:20
zaba84, czy Tobie świeci ta kontrolka na wyłaczonym silniku???? Jak tak to ma świecić bo wtedy niue ma ciśnienia oleju i nic to nie ma wspólnego do odpalania auta. Po odpaleniu kontrolka ma zgasnąć
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
zaba84
Post autor: zaba84 » pt maja 11, 2007 16:14
Adamtd pisze:zaba84, czy Tobie świeci ta kontrolka na wyłaczonym silniku???? Jak tak to ma świecić bo wtedy niue ma ciśnienia oleju i nic to nie ma wspólnego do odpalania auta. Po odpaleniu kontrolka ma zgasnąć
tak, jak przekrece zaplon (nie odpale) to ona mruga, zachwilke jak przekrece zaplon to tez mroga i jeszcze raz za chwilke przekrece to mroga i po chwili caly cvzas sie pali....
nigdy nie zwracalem na to uwagi ale wydaje mi sie ze powinna caly czas sie palic jak przegrece zaplon i zgasnac jak odpale ..... jak odpale t gasnie tylko nie wiem o co chodzi z tym mruganiem i pochwili caly czassie pali...
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
robertg1972
Post autor: robertg1972 » pn maja 14, 2007 21:59
mam podobny problem padł mi alternator. okazało się że szczotki się skończyły i wytarła się miedziana tulejka po której się ślizga.po naprawie alternatora mam ładowanie ale nie działa obrotomierz i pulsuje cały czas kontrolka oleju.w czasie jazdy raz wszystko wróciło do normy ale teraz nie działa .golf III 1.9 TD AAZ
wujekgoodadvice
Post autor: wujekgoodadvice » pn maja 14, 2007 23:29
U mnie jest tak,że po włączeniu zapłonu lampka oleju świeci,po uruchomieniu silnika zaś zaczyna migać-mignie 3 do 4 razy po czym gaśnie.Jak jest silnik nagrzany to miganie już nie występuje,przeważnie dzieje się to rano.Nie wiem, może olej za gęsty?
Pozdro.
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » wt maja 15, 2007 08:00
Po przekrceniu zaplonu kontrolka powinna sie swiecic a po odpaleniu zaraz zgasnac. Mialem tak ze po przekreceniu zaplonu mi migala i po odpaleniu tez z 2 razy. Jak wymienilem oba czujniki oleju miganie ustalo i teraz jest tak jak powinno. Polecam wymienic czujniki bo kosztuja po ok 20 zl.
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 15, 2007 08:08
u mnie mignie przez ułamek sekundy przy rozruchu i luz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
