Moj golfik sie dusi i duzo pali :((
szyninho
Post autor: szyninho » czw maja 10, 2007 19:11
Witam Wszystkich i prosze o pomoc..nie wiem co sie dzieje..tzn moze wiem ale chce poznac wasze zdanie..
mam golfa II rok91' 1.6 kat.Gdy go kupilem strasznie mi sie muli,nie ma przyspieszenia jak jest zimny i wogole nawet jak jest rozgrzany to ciezko z moca..zachowuje sie tak jakby sie dusil,gdy wcisne pedal do dechy nie ma tej mocy co powinien miec..a gdy dlugo go pociagne na biegu np.2 to sie tak jakby dusil i zwalnia..zauwazylem ze pali mi ok.15L na 100km :/ to juz jest przesada:( co mam robic???????????????PROSZE O POMOC!! Z GORY DZIEKUJE ;)
forest_86
Post autor: forest_86 » czw maja 10, 2007 19:41
pojedz do diagnosty i niech Ci skonfiguruje porządnie komputer :)
koszt około 150zl.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images29.fotosik.pl/39/220b5806f35bb32a.gif[/img][/url]
motorufus
Post autor: motorufus » czw maja 10, 2007 21:52
Sprawdź ustawienie aparatu zapłonowego. oczywiście nie sam. musisz do tego mieć przyrząd. Najlepiej podjedź do diagnosty to przy okazji sprawdzi wszystko. Koszt diagnozy szybko się zwróci bo zaoszczędzisz na paliwie.
HUBERT GTI
Post autor: HUBERT GTI » pt maja 11, 2007 00:40
Tak!! Pierwsza sprawa musisz sprawdzic uklad zaplonowy i szczelnosc ukladu podcisnien! Moj ojciec mial to samo ma MK2 1.6 PN!! Ale to tylko jedna z wielu przyczyn niestety bo tych moze byc duuuuzo.....
POZDRAWIAM!!
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » pt maja 11, 2007 11:35
Sprawdz czujnik temperatury, ustaw zaplon i ewentualnie sprawdz czy rozrzad nie przeskoczyl. Zacznij w tej kolejnosci bo czujniki te lubia padac i dostaje za duzo paliwa i go nie spala.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 12:46
szyninho pisze:kat
jestem przekonany że on juz swojej roli nie spełnia tylko sondę masz na rórze odbiorczej przed katem jak się nie myle druga sprawa sprawdz czy nie zbiera gdzies lewego powietrza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
