Dziwny huk od strony tylnej osi!!!
Mekto
Post autor: Mekto » czw maja 10, 2007 09:55
Jak jadę z pasażerami na tylnych siedzeniach to pojawia się dziwny (huk,buczenie) - jednostajny dźwięk narastający z prędkością. Nie ma nic wspólnego z silnikiem bo jak na większej prędkości wcisnę sprzęgło to slychać go nadal. Myślałem że to opny tak głośne są - ale czy to możliwe??
misiek
Post autor: misiek » czw maja 10, 2007 10:01
ja bym stawiał na łozyska tylnych kół
:-k ...
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw maja 10, 2007 10:08
albo za mocno skrecone lozysko? samemu jak jedziesz to nie wyją?
Mekto
Post autor: Mekto » czw maja 10, 2007 10:18
Darcyn pisze:samemu jak jedziesz to nie wyją?
Dokładnie. Jak sam jadę to nie słychać tego dźwięku. Czy możliwe że łożyska się wyrobiły i są do wymiany?? Jaki to koszt jeśli ktoś wie? Co ile średnio się je wymienia?
maximanek
Post autor: maximanek » czw maja 10, 2007 10:28
Mekto pisze:Jaki to koszt jeśli ktoś wie?
lepszy zestaw do tylnego koła do 50 zł
feniks
Post autor: feniks » czw maja 10, 2007 10:34
Płacilem za wymianę 1ego z przodu 80(łożysko plus robocizna, około 30minut) , a najlepiej parami wymienic lub wszystkie :bigok: Możesz sam sprawdzic podnies auto na lewarku i pokręc kołem jak pada łożysko to porównując poszczególne koła odczujesz róznice - cieżej sie kręci. U mnie jak mi pokazali stare to masakra pełno piasku :blush: w środku
misiek
Post autor: misiek » czw maja 10, 2007 10:43
feniks79 pisze:najlepiej parami wymienic lub wszystkie
to nie amortyzatory,mozna pojedynczo wymieniać
Mekto podnieś auto i zobacz czy nie ma za dużego luzu na kole/łożysku
:-k ...
feniks
Post autor: feniks » czw maja 10, 2007 11:17
misiek10111 pisze:to nie amortyzatory,mozna pojedynczo wymieniać
wiem ze mozna ale przy takim aucie jak moje "leciwym" to lepiej raz wymienic niz kolo urwac na trasie. Tylko jak ma sie akurat kase na wymiane.
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » czw maja 10, 2007 12:57
wczoraj wymieniałem łozyska koszt zakupu od 20zł do około 40 za 1 komplet(na strone) a koszt wymiany to róznie odemnie wzieli 30 zł za strone w dwóch innych miejscach wołali po 40zł na 1 strone. jest to czynność którą można wykonać bezprobemu samemu jeśli ma sie ku temu jakieś tam minimalne warunki garażowe. ze zmianą nie należy zwlekac , gdyż łożysko które szumi możę sie rozlecieć w mak i wtedy gubimy kołooooo a to już niebezpieczna sutuacja- znam ją z autopsji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
