Akumulator
Akumulator
itam, mam pytanie co do akumulatora Golf 3 1.6 94'. Przy zapalaniu mam wrazenie jakby samochod mial nie zapalic. Zapala normalnie, ale jakos chwile "podusi sie". Ostatnio nawet nie chcial zapalic tak jakby akumulator sie rozladowal. Pokrecilem 2-3 razy i odpalil. Akumulator ma swoje lata, lecz czy nalezy go wymienic? Jesli tak to jaki model, jakie parametry? Pozdrawiam
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Naładuj go minimalnym prądem 12 h srawdz stan nałodowania potem zostaw na dwa dni i zobacz czy jakis ubytek duzy bedzie , sprawdz tez poziom elektrolitu
Popiolkas, Sprawdź poziom płynu, naładuj i zmierz gęstość elektrolitu. Jeśli masz możliwość założenia innego sprawnego aku. to zobacz jak będzie kręcił.Słabe kręcenie może być też spowodowane zużytymi tulejami rozrusznika.
Jeśli okaże się,że aku jest do wymiany to optymalny :50Ah, duży prąd ładowania, z firm -Centra,Varta , Bosch
tak...
jest też opcja, że rozrusznik trzeba przeczyścić bo jeżeli jest stary to szczotki rozrusznika mogą być do robienia. Skoro aku kręci za którymś razem to może być opór na rozruszniku...
Pozdro
Pozdro
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
