Uszczelka pod głowicą czy chłodnica ?
Novik
Post autor: Novik » śr maja 09, 2007 20:02
Witam!
Nie mogę zdjagnozować co jest nie tak z ukłdem chłodzenia.
Cały czas wycieka mi płyn chłodzący przez otwór przelewowy w zbiorniczku z chłodziwem.
Wymieniłem termostat (na wahelera) czujniki temperatury i czujnik w chłodnicy, bo początkowo wentylator się nie załanczał, ale teraz juz działa.
Później myślałem, że chłodnica jest niedrożna wieć zdjołem węże i przepłukałem ją wodą pod ciśnieniem - niestety nie pomogło i dalej wycieka zbiorniczkiem!
Teraz mam obawy że to uszczelka pod głowicą dała ciała :(
I teraz nie wiem jak się upewnić czy chłodnica nadal jest niedrożna (węże przy chłodnicy sa gorące, chłodnica też) i tamuje obieg czy faktycznie uszczelka pod głowicą jest do wymiany ?
Panowie poradźcie coś ?!
[ Dodano: 09 Maj 2007 20:12 ]
Jeszcze jedno:
Jak odpowietrzyć układ chłodzący bo spuszczałem chłodziwo i po wlaniu nowego pewnie jest zapowietrzony układ
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr maja 09, 2007 20:58
Korek zbiorniczka wymieniałeś?
The quieter you become, the more you are able to hear...
Krzysiek86
uszczelka pod głowica
Post autor: Krzysiek86 » śr maja 09, 2007 21:18
Miałem podobne obiawy przy swojej Jettcie. Możesz wymienic korek od zbiorniczka wyrównawczego na nowy ale uwazaj bo w układzie musi byc cisnienie ale może sie zdazyć tak jak u mnie żeprzy uszkodzonej uszczelce kompresja pójdzie w układ chłodzenia i Ci rozerwie cos np nagrzewnice i obleje gorącym płynem. A na postoju mozesz odkrecić korek wlewowy płynu chłodniczego i odpalic samochód. Jak bedzie powietrze w płynie to uszczelka ewentualnie zacznie wyrzucac płyn góra to tak samo.
kasza
Post autor: kasza » śr maja 09, 2007 21:23
też polecam korek mialem to w swoim MK3 :bajer:
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » śr maja 09, 2007 21:24
wtrace sie tak; jak ja odkręciłem korek to woda tak wyleciała jak z armatki wodnej jeszcze czegoś takiego nie widziałem w życiu czy to znaczy że uszczelka walnieta czy poprostu powodem była zagotowana woda?(120 stopni na wskaźniku); woda biła barrrrdzo mocnym strumieniem o otwartą maske!!
Novik
Post autor: Novik » śr maja 09, 2007 21:33
A co może pomóc korek ? Bo tego wariantu to nie brałem pod uwagę ?
Mój wydaje mi się że dobrze (szczelnie) domyka zbiorniczek, ale cóż... być może najprostsze rozwiązania są najlepsze ? :)
Jutro wymienie krek i zobaczymy czy cos pomoże - oby ;)
[ Dodano: 09 Maj 2007 21:36 ]
lokomotywa pisze: poprostu powodem była zagotowana woda?(120 stopni na wskaźniku)
W Twoim przypadku to raczej przez wysoka temperaturę tak wywaliło.
Sprawdź termostat czy Ci nie zablokował i czy wogóle działa.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr maja 09, 2007 22:08
Historia trójki kumpla. Poprzedniemu właścicielowi wywalało płyn o czym powiedział przy sprzedaży. Wymienił prawie wszystko w tym wentylator, chłodnicę i uszczelkę pod głowicą. Płyn dalej wyrzucało. Zamieniliśmy korek z mojego i jak ręką odjął. Kumpel kupił nowy korek za 11 PLN i już ponad pół roku jest spokój ;)
Novik
Post autor: Novik » śr maja 09, 2007 22:19
Dobra - jutro śmigam z rana po nowy korek :)
vwarek -> mam nadzieję, że masz rację i u mnie też zadziała ten triq ;)
[ Dodano: 17 Maj 2007 11:15 ]
Wymieniłem korek i jak narazie jest git ;)
dzięki Panowie!
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 19, 2007 14:57
ja mam podobnie....nowy korek, nowy plyn w chlodnicy i wywala mi plyn przez zaworek w zbiorniku wyrownawczym. Gdy jezdze spokojnie nie ma [problemu...ale gdy tylko nieco golfuika przycisne wywala mi plyn i wciska ze zbiorniczka w uklad chlodzenia. Czy to moze byc uszczelka? pomozcie prosze bo juz nie mam do tego sily ;/
zematiss
Post autor: zematiss » ndz maja 20, 2007 18:28
to chyba było by bez wiekszej róznicy / przerabiałem podobny temat i to nawet 2 razy za kazdym razem przyczyną był albo zablokowany termostat albo pompa wodna / wydaje mi sie ze w twoim przypadku przyczyną gotowania wody jest właśnie pompa ktura dobrze sobie radzi przy nie obciazonym silniku a nie radzi sobie przy deptaniu
Dont stop for nothing - Its Full speed or Nothing :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104349
M.P.
Post autor: M.P. » czw cze 07, 2007 20:54
też tak miałem zobacz tu co było przyczyną http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107657
Lepiej powoli jechać niż szybko iść
Marioo
Post autor: Marioo » czw cze 07, 2007 22:58
Ja mialem podobnie w vr kiedys i najpierw jeden mechanik powiedzial ze na 100% uszczelka ale pojechalem jeszcze do znajomego i spojzal na korek i kazal wymienic sama uszczelke ktora sie tam znajduje. zaplacilem 2 zl i wiecej plynu nie wywalilo. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
