Naprawy lakiernicze + konserwacja podwozia
malgosk
Post autor: malgosk » ndz kwie 24, 2005 13:12
Mam zamiar zrobić pełną konserwację podwozia. Kto może poradzić, co i gdzie dać? Tzn. jakie środki użyć w profile, a jakie na podwozie? Słyszałem o autosmarze i Fluidol-u.
I druga sprawa: mam przekorodowane błotniki przednie na dole, zaraz koło progu i drzwi. Kola chlapały tam błotem i przekorodowało od środka. Jak rdza wyszła spod lakieru to chyba bez żywicy się nie obejdzie? Czy szpachla wystarczy? Słyszałem, że szpachla moze zaraz odpęknąć i wszystko trzeba od nowa robić....
kal-el
solucja
Post autor: kal-el » ndz kwie 24, 2005 16:23
podwozia moze lepiej nie odnawiaj,gdyz fabrycznie byla użyta specjalna masa9i ona wystarczyz pewnością),więc istnieje ryzyko,ze po oczyszczeniu warstwy będzie rdzewieć.Jeżeli już to lepiej u fachowca to zrobić,ale to kosztuje.Jeżeli chodzi o drugą sprawe to wyszlifuj dokładnie rdzawy element nałóż podkład na bazie wody na rdzawe powierzchnie(do kupienia w sklepach z farbami za ok.8zl-ja tyle dałem) a następnie podkład pod farbę i farba kolor dobrać Ci powinien pomóc ktoś ze sklepu z farbami.Mam nadzieje,ze o to Ci chodziłoPowodzenia. :grin: [/list]
malgosk
Post autor: malgosk » ndz kwie 24, 2005 17:53
Tzn. boję się, że będę miał po oczyszczeniu dziury na wylot i wtedy chyba trzeba będzie coś więcej robić, ale dzięki.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz kwie 24, 2005 18:04
co do konserwacji podwozia to sa takie specjalne preparaty ktore po zaschnieciu wygaldaja jak taka guma. kupuje sie to to w puszkach i naklada pistoletem.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
kal-el
solucja
Post autor: kal-el » ndz kwie 24, 2005 19:52
Jeżeli zdecydujesz się na podkład na rdze na bazie wody,wystarczy oczyścić tylko z tego co odchodzi po dotknięciu,ciężko mi cokolwiek powiedzieć bez oględzin samochodu.Pozdro.
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn kwie 25, 2005 13:12
Deacon pisze:co do konserwacji podwozia to sa takie specjalne preparaty ktore po zaschnieciu wygaldaja jak taka guma. kupuje sie to to w puszkach i naklada pistoletem.
Tak to prawda, w puszcze, czarna guma i nakłada się puistoletem. Ta puszka to BITEX. Tym wlasnie mam zamiar zakonserwowac podwozie.
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pn kwie 25, 2005 14:23
Też oddaje dzisiaj auto do blacharza. Ma wymienić mi próg i kawałek podłogi. Kazał mi kupić Bitex 1l - 10zł, minia - 15 zł, pasta wygłuszająca 1kg - 10zł i litr rozpuszczalnika. :)
Co z tego wyjdzie dowiem sie za około tydzień.
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn kwie 25, 2005 17:46
mam ptanie, czy zamiast bitexu mozna stosować taką paste wygłuszającą?? czy paste wygłuszającą tylko wewnątrz?
Mk3 GTI 16V ABF
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pn kwie 25, 2005 18:13
Pastę to raczej wewnątrz i w środek progu. Ale głowy sobie nie dam uciąć. :)
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn kwie 25, 2005 19:53
Jak chcecie wygluszyc auto, to polecam maty bitumiczne sluzace do wygluszania samochodow oraz zestawow Car-Audio.
Stosowane przez profesjonalistow, godne polecenia.
Ja tez bede wygluszal sobie auto w srodku, ale na razie chce sie napoic widokiem swietnie utrzymanego metalu, jak nowka.
Acha, wymienilem jedne lozysko, a drugie nasmarowalem. Polecam, od razu ciszej.
Pozdrawiam,
Piotrek
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 26, 2005 00:07
ja ogulnie mam w miare cicho ale tak pytamn, co do mat, to uwazam ze sie to nie opłaca, roboty pewnie o niebo mniej bo sie ni czeka aż wsio wyschnie itp, ale jedna mata prawie 4zł an allegro w rozmiartze 25x50 a to mało!! a puiszka litrowa pasty głuszącej w sklepie moto to około 10zł, zalezy gdzie, czyli jedna puszka to 2,5 maty, a taka puszka zastępuje conajmniej 5 mat nakładając grubościa 4mm, czyli grubiej jak mata, no i jest to szczelniejsz co przy okazji dokładnie uszczelnia auto. tyle ze wiecej pracy.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
majkel
Post autor: majkel » wt kwie 26, 2005 11:04
Srodek do profili to środek to profili zamkeniętych polecam Boll lub App. Jak masz przekorodowane błotniki to oczyść z rdzy i zobacz jak wyglądają. Jesli są dziury to do wymiany a nie jakieś żywice. Z blachy masz samochód a nie trabanta. Środki do podwozia tez są w sprzedaży. Ja kupiłem APP i jest ok. Ale z podwoziem to trzeba najpierw dobrze umyć a potem dopiero konserwować. I dajcie spokój z tym Bitexem to było dobre 20 lat temu kiedy nic nie było dostępne a nie teraz kiedy jest dużo środków na rynku. Jako preparat wiążący rdze polecam RC 900 firmy Pyrmo. Koszt ok 40 zł za spray. Jest najlepszy. Dobry podobno też jest Brunox ale nie sprawdzałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
