otwieranie sie okien, czy wy tez tak macie
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » pn maja 07, 2007 19:19
witam mam golfika III ver. GT SPECJAL
i mam takie pytanko
gdy przytrzymamy klawisze od otwieranie sie okien dłużej to schodzą automatycznie w dół, niestety jak chce je zamknąć s powrotem to już nie chcą automatycznie powrócić, tylko szyba od kierowcy tak robie. Czy wy tez tam macie??
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
kiss
Post autor: kiss » pn maja 07, 2007 19:37
GUCCIO pisze:tylko szyba od kierowcy tak robie. Czy wy tez tam macie??
U ojca w Skodzie z oryginalnymi elektr. szybami działa to o czym piszesz na obydwie szyby.
Być może włącznik jest uszkodzony
Artur79
Post autor: Artur79 » pn maja 07, 2007 19:39
powinno dzialac w obydwie strony ...
przejzyj zlacza przy slupkach moze gdzies cos zasniedialo ... i sprawdz styki od przyciskow ... musi dzialac poprawnie :)
---> Golf III 1.8 <---
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 07, 2007 19:43
GUCCIO pisze:witam mam golfika III ver. GT SPECJAL
i mam takie pytanko
niestety w starszych mk3 tak własnie jest i inaczej nie będzie. Nowsze po 94 są mądrzejsze
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » pn maja 07, 2007 19:45
tzn jak nacisnę do góry i trzymam je to idą szyby do góry wiec styki w przyciskach są dobre, ale jest tak jak sie przytrzyma je 2s i puści przycisk to powinny iść do góry same, a u mnie tylko szyba od kierowcy tak robi:(
Artur79
Post autor: Artur79 » pn maja 07, 2007 19:47
soro szyba od kierowcy tak robi to i pasazera tez tak musi ... i nie prawda ze od 94 byly mondzejsza ... ja ma 92 i wszystko dziala poprawnie
kolega ma tez 92 i jescze dodatkowoma ze jak wyjmie kluczyki to jeszcze przez ok 3 min moze zamykac i otwierac okna ...
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » pn maja 07, 2007 19:47
Paweł Marek pisze:
i mam takie pytanko
acha no dziękuję ci bardzo a już myślałem ze u mnie jest coś nie tak znowu.
a nie da sie tego jakoś przerobić??
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 7:50 pm ]
Artur79 pisze:jescze dodatkowoma ze jak wyjmie kluczyki to jeszcze przez ok 3 min moze zamykac i otwierac okna ...
to też tak mam, wiec co ja mam sprawdzić , skoro sygnał od przycisku dochodzi do silnika, to może złącze przy silniku jest cos nie tak, czy gdzie idzie ten sygnał?? ktoś wie??
kiss
Post autor: kiss » pn maja 07, 2007 19:57
Ja bym zaproponował wypiąć i zamienić miejscami te przyciski od szyb i zobaczyć reakcję
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » pn maja 07, 2007 19:59
kiss pisze:Ja bym zaproponował wypiąć i zamienić miejscami te przyciski od szyb i zobaczyć reakcję
ide sprawdzic za 20 minut odpowiedz :D
a przy okazji szukania przyczyny w schematach zauważyłem przycisk nr 3 "włącznik centralnego blokowania drzwi" macie to??
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 8:18 pm ]
no niestety po zamienieniu przycinków nic nie dało, bo po stronie kierowcy są 2 guziki a po lewej jeden. i to odpowiednie piny w kostkach odpowiadają która ma sie otwierać wiec jak przełożyłem kierowcy do pasażera to sterowałem tym samym przyciskiem co od strony kierowcy sie steruje :(
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 08, 2007 11:11
Artur79 pisze:nie prawda ze od 94 byly mondzejsza
Moze i mondrzejsze nie, ale madrzejsze mogly byc :panna:
Artur79 pisze:kolega ma tez 92 i jescze dodatkowoma ze jak wyjmie kluczyki to jeszcze przez ok 3 min moze zamykac i otwierac okna ...
Po wylaczeniu zaplonu mozna jeszcze sterowac szybami (bez automatu) przez 10 min. pod warunkiem ze drzwi nie zostana otwarte.
Jak wyjmiesz kluczyk to juz szyba nie ruszy.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 08, 2007 17:16
GUCCIO pisze:zauważyłem przycisk nr 3
to jest ten włącznik w zamku drzwi przednich którym uruchamiasz central i domykasz lub otwierasz szyby oraz domykasz szyberdach
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » wt maja 08, 2007 20:58
Paweł Marek pisze: to jest ten włącznik w zamku drzwi przednich którym uruchamiasz central i domykasz lub otwierasz szyby oraz domykasz szyberdach
aaaaaaaaaaaaa to teraz już wiem, ale przyznasz że mogli to lepiej opisać albo chociaż napisać gdzie to jest. Ale teraz już wiem dziękuje punkcik dostaniesz :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 08, 2007 21:08
Dzięki. Zauważyłem że schematy z tej książki co powyższy zawierają masę błędów. I w schemacie, i w tłumaczeniu opisów. Ale akurat ten dotyczący szyb jest ok.
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » wt maja 08, 2007 21:12
no strone wyżej tych schematów jest napisane że ja mam silnik 2l silnik ABS a ja mam 1,8 ale to szczegół
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
