Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
a ja przy okazji zapytam może ktos ma sprzedać komplet amorków do sprtowych sprężyn -40mm
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
- sworcjusz_kg
- "Rabbit is in my mind"
- skwaros
napewno sa twardsze od serii, ale na seryjnych amorach taczki nie bedziegniochu pisze:co sadzicie o eibachu czarnym -40mm?? Jaka jest jego twardosc??
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
Ja mialem zestaw Koni -60/-40 nigdy niczym nie dowadziłem prócz dokładką jak zapomnialem sie i dojechalem do krawężnika albo z jakiejs pochylni zjeżdzałem wiec luzz teraz mam Gwint FK przód nie wiem ile obniżony ale napewno niżej troszke jest
tył -60 na amorach koni i tu juz niekiedy bywa gorzej ale jakoś da sie jeździć
ja miałem -50mm w mk2 gti16v i było dobrze z przodu było na tyle nisko że musiałem szlifierą załatwić kątownik przy bramie bo nie mogłem wjechać do siebie
a na drodze porównując do serii jest dużo lepiej. A teraz mam pytanie miał ktoś zawieszenie GT Cupline na allegro jest tego dużo jak z trwałością itd?
Było: mk2 GTI16v KR, Polo 6n Jest: Audi A4 B5 i Polo 9n "Cricket"
Dokladnie Kosztuja grosze ja ostatnio dawałam bodajże 5zl za sztukeharrygo1 pisze:gumy usztywniające między zwoje
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
- sworcjusz_kg
nie musisz sciagac sprezyn, wystarczy ze podniesiesz samochod na lewarku zebys mial dostep do sprezyn a jak bedzie podniesiony to sie rozciagna. Gumy sie wklada w pomiedzy zwojenia. Kupujesz jako taki okrag i rozcinasz w jednym miejscu zeby wcisnac na sprezyne. Jak zobaczysz ta gume to bedziesz wiedzial o co chodzi. Powodzenia
Koła dla auta są jak biust dla kobiety, gleba natomiast jest jak dekolt :D:D:D
- dawid018
raczej juz sa rozciete.sworcjusz_kg pisze:Kupujesz jako taki okrag i rozcinasz
trzeba tez zwrócić uwagę na rozmiar.da mniejsze i większe.te małe pasują na tył a duże na przód.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- sworcjusz_kg
