Problem z domykaniem szyberdachu
masa_xl
Post autor: masa_xl » wt maja 08, 2007 12:38
Witam mam problem z szyberdachem tzn dawniej jak zamknalem dzwi i przytrzymalem przekrecony kluczyk domykalo mi szyberdach i szybki w dzwiach a teraz szyberdach nawet nie drgnie, od ktorej strony sie zabrac, czy cos przy zamku od drzwi sie rozlaczylo czy to bedzie wina szyberdachu i jak temu zaradzic?
Krzyku
Re: Problem z domykaniem szyberdachu
Post autor: Krzyku » wt maja 08, 2007 13:55
Rozumiem, że "z przycisków" działa normalnie, otwiera się i zamyka do końca?
Miałem podobny problemik i do końca go nie rozwiązałem ale za każdym razem gdy się pojawiał, dobierałem się do centralnego w niszy na koło zapasowe. Wystarczyło poruszać, dopchnąć wiązkę przewodów. Raz pokusiłem się o rozebranie pompki od centralnego i przeglądnięcie elekroniki ale żadnych zimnych lutów nie dostrzegłem. Może u Ciebie też przyczyną jest brak styku, sprawdź.
Krzyku
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 08, 2007 15:02
Krzyku, pompka/centralka nie ma nic do domykania. Mozna odpiac od niej wiazke i domykanie nadal bedzie dzialac.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 08, 2007 16:57
zlokalizuj przy slniku dachu kabel czarno-zielony. Spreawdź miernikiem czy dostaje napięcie w momencie kiedy dach powinien (po domknięciu szyb) sie zamknąć. Potem poszuka sie dalej
masa_xl
Post autor: masa_xl » pt lip 13, 2007 18:15
Witam heh do tej pory nie udalo mi sie uporac z moim domykaniem szyberdachu, sprawdzilem i nie dostaje napiecia tym kabelkiem czaro zielonym rozkrecalem juz zamek i nie bardzo umiem sie polapac moze jakis problem ze zlaczka w drzwiach, jak najszybciej znalesc przerwe w tym obwodzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
