Pomocy!!! - podłączenie alarmu!!!
krzychugor
Post autor: krzychugor » ndz kwie 24, 2005 15:13
Witam. Mam problem z podpięciem alarmu.:kac: Zakupiłem właśnie takowy na allegro. Podpiąłem już zasilanie, mase, syrenkę, stop, diode, włacznik serwisowy ale mam problemy z resztą!!! Gdzie wpiąć resztę?? Jeśli ktoś wie to napiszcie proszę...
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 24, 2005 16:02
jaka reszte? zostaje jeszcze kierunek prawy/lewy, i ewentualne czujniki jak sa.
kolory potrzebnych przewodow znajdziesz na forum
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
AEM
Post autor: AEM » ndz kwie 24, 2005 16:59
przecież jeśli kupiłeś nowy to masz instrukcję montażu ze schematem. A swoją drogą podziwiam ludzi którzy mają problemy z podstawowym montażem - jaka pewność że montaż jest pewny i np. imobilajzer nie odłączy w najmniej oczekiwanym momencie?
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
krzychugor
Post autor: krzychugor » ndz kwie 24, 2005 18:51
ok. jest schemat ale nie do końca czytelny. dlatego nie wiem w którym miejscu się wpiąć w kierunki i w obwód w drzwiach
xmacia
Post autor: xmacia » ndz kwie 24, 2005 19:01
jak nie wiesz pod które przewody podłączyć zamek to zdejm tapicerkę z drzwi i przy klamce masz przełącznik do sterowania centralnym . przewody / + ,otwieranie i zamykanie /. Podłącz tam 2 przewody z centralki alarmu . Zobacz tylko czy z alarmu do sterowania centralnym masz + czy - .w golfie jest +
krzychugor
Post autor: krzychugor » ndz kwie 24, 2005 19:28
nie chodzi mi o podpięcie centrala bo to już zrobiłem ale o podpięcie alarmu do drzwi po których otwarciu alarm się włącza. Co do kierunków to znalazłem coś na forum o oznakowaniu kabli ale czy mam się w nie wpiąć obok stacyjki czy gdzieś w skrzynce z bezp.??? :kac:
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 24, 2005 22:20
no w karoseri masz wlacznik drzwiowy. musisz sie do niego dobrac i do kabelka, podlaczyc go do alarmu i po problemnie
a co do kierunkow to proponuje podpiac sie przy skrzynce bezpiecznikow, i jeszcze sprawdz miernikiem lub probnikiem czy to napewno kierunki
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz kwie 24, 2005 22:47
co do kierunków to można wpiąc się do kostki którawchodzi do kolumny kierowniczej , a co do dźwi to wyciągnij włacznik który jest w słupku dźwi przód- tył i zobacz w tych trzech przewodach
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz kwie 24, 2005 23:50
Jak lampka wewnetrzna swieci Ci na wszyctkie drzwi to podpinasz sie tylko do włącznika z drzwi przednich prawych,o ile dobrze kojarze to ten brądzowy z bialom liniom,bo sa tam dwa.Pozdro
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz kwie 24, 2005 23:52
albo lewych zalezy gdezie masz blizej do centralki.U mnie po wpieciu do jednych działa na wszystkie
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Jozef
Post autor: Jozef » pn kwie 25, 2005 07:19
Wyłaczniki drzwiowe podepnij wg wskazówek powyżej, będzie to przewód biało-brązowy wychodzący z drzwi. Kabelki kierunkowskazów najlepiej sprawdzić wg schematu instalacji jakie kolory mają być, możesz także zajrzeć np. do lewej lampy kierunkowej i sprawdzić jaki kabelek tam przychodzi oprócz brązowego. Przed podłączeniem do niego (w pobliżu skrzynki bezpiecznikowej) upewnij się, że jest to właściwy przewód. Można to zrobić wbijając agrafkę w ten drucik i podłączając do niej żarówkę i do masy. Jeśli przy włączonym kierunkowskazie zaświeci to jest ok. Z alarmu do kierunkowskazów musi wychodzic jeden kabelek rozwidłowny później na dwa, w których są diody, chyba takie wyjście miałęś w zestawie alarmu.
krzychugor
Post autor: krzychugor » pn kwie 25, 2005 20:28
Panowie. dzięki wielkie za rady z podpięciem!!!! Wszystko wpiąłem wg wskazówek i jest dobrze. mam tylko problem z samą centralką tzn. w momęcie włączenia lub wyłączenia alarmu na pilocie nie pika syrena i wygląda na to jak by się alarm nie włączył a impuls podaje tylko na kierunki i w momęcie naciśnięcia pilota one się zapalają a w centralce przekaźnik przeskakuje. :panna: Co więcej jak próbuje wejść w tryb serwisowy to normalnie działa i syrenka o wszystkim informuje. Co to może być???? :crazy:
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » pn kwie 25, 2005 20:35
Normalna sprawa. Po prostu w alarmie ustawione jest ciche powiadamianie o wchodzeniu badz wychodzeniu ze stanu czuwania. Mozna to ptzetsawic wedlug zamieszczonego schematy jaki dostales wraz z alarmem.
krzychugor
Post autor: krzychugor » pn kwie 25, 2005 20:50
Początkowo też tak myślałem ale po załączeniu alarmu w momęcie otwarcia drzwi nie wyje syrena i alarm sie nie uaktywnia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
