wymiana linki sprzegła (samoregulujaca)
baggio
Post autor: baggio » ndz kwie 29, 2007 18:56
Panowie urwała mi się linka na samym końcu to znaczy przy dźwigni wyłączania.i pytanie takie jak rozkręcić mechanizm samoczynnej regulacji?czy rozkręcenie jest możliwe tylko za pomocą obejmy która jest dostarczana razem z linka?
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
GTspecial
Post autor: GTspecial » ndz kwie 29, 2007 19:16
ja tą metalową podkładke kupiłem razem z tą gumą za 15 zeta w ASO.... niewiem czy o to Ci chodzi....
Moja Furka-->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162478
baggio
Post autor: baggio » ndz kwie 29, 2007 19:36
GTspecial pisze:ja tą metalową podkładke kupiłem razem z tą gumą za 15 zeta w ASO.... niewiem czy o to Ci chodzi....
ale podkładka z tą gumą mi nic nie da bo na końcu linka się rozerwał i jak ja są zaczepie o mechanizm wyłączania.myślę ze trzeba całą linkę nową
[ Dodano: 29 Kwi 2007 19:37 ]
a i pytanie czy mogę kupić linkę bez samoczynnej regulacji ?czy trzeba kupić taką sama?
Moje autko:)
Ziibii
Post autor: Ziibii » ndz kwie 29, 2007 20:04
Wygląda na to że trzeba kupić nową ,jeżeli już to taką samą.Zmierz długość i wal do sklepu.Wydaje mnie się że korzystniej taką z samoregulacją nie musisz myśleć o regulacji.Przy montażu może nie bedziesz musiał zdejmować sprężyny z pedału,mnie się to udało.
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 29, 2007 22:55
baggio,masz długośc tej linki jak chciałes Długość [mm]: 1045
Długość osłony [mm]: 796
Dopasowanie: z automatycznym nastawianiem
Kod silnika: AEK nr cześci 1H1721335H-M
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pn kwie 30, 2007 00:16
W tamtym roku urwał mi się zaczep przy sprzęgle.Wyciągłem linkę z pancerza.Póżniej
znalazłem w Zabrzu firmę która robi i naprawia linki.Wepchałem spowrotem tą linkę
z obcynowanym końcem w pancerz a zaznaczam że była samoregulująca.Zaprasowali
w Zabrzu końcówkę za 10 zł. i jeżdżę do dziś.
Pozdrawiam.Andrzej.
baggio
Post autor: baggio » wt maja 01, 2007 00:11
taką linkę ciężko dostać pytałem w sklepach i nie maja:( a tu jeszcze inny problem bo urwał się zaczep linki przy dźwigni wyłączania no ale tam były jeszcze jakieś podkładki czy coś no ale ja tego nie ma już bo wyleciało wszystko gdzieś na drodze i w sklepie powiedzieli ze też tego nie dostane i co teraz :(ma może ktoś do sprzedania takie niby podkładki?
Moje autko:)
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » wt maja 01, 2007 06:38
Witam.
Jak już pisałem mi też się urwał zaczep.Zaprasowali mi końcówkę w formie śruby M6.
Podkładki jedną z grubej gumy drugą z kawała płaskownika wyciąłem i jeżdżę
już prawie 1,5 roku.
Andrzej.
baggio
Post autor: baggio » wt maja 01, 2007 10:44
dziś mierzyłem stara linkę no i ma 790mm plus ten zaczep co się urwał ile z 40 - 50 mm to razem daje 830mm.no i taka koleś mi przed chwilą przywiózł - 834mm długość,
Długość osłony 512 mm.przykładaliśmy no i pasuje teraz to już nie wiem co robić bo jak bym kupił linkę o długości 1045mm to jest dłuższa o 20centymetrów.a patrzyłem przez lupę na kod na lince no i wychodzi ze pisze tak 1H1721335A.no i co teraz?
Moje autko:)
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 01, 2007 12:50
baggio, napisałem ci na pw wszystko
baggio
Post autor: baggio » pn maja 07, 2007 21:36
no i tak kupiłem linkę z samoregulatorem założyłem no i jest problem mianowicie po wciśnięciu kilkakrotnie pedału sprzęgła on zaraz robi się miękki i jak biegi ciężko wchodzą a wsteczny zgrzyta.jak pokręcę samoregulatorem to pedał znowu robi się twardszy i jest oki do wciśnięcia kilkakrotnie pedału.i co to zrobić?
Moje autko:)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn maja 07, 2007 21:40
a zdjołeś po załozeniu linki obejme zciskającą ?
baggio
Post autor: baggio » pn maja 07, 2007 22:15
zdjąłem.tylko nie wiem czy mój wielko myślny szwagier nie uszkodził samoregulatora bo jak kupiłem linkę to on zdjął to obejmę zabezpieczającą a potem założył
Moje autko:)
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 08, 2007 08:23
no to kicha :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
