Łożysko alternatora
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Łożysko alternatora
Post autor: zajac » ndz maja 06, 2007 23:38
witam
mam takie pytanko czy ciezko jest wymienic lozysko alternatora (nie wiem ile ich tam jest) w mk2 1,8 RP
jak wyglada kwestia rozebrania alternatora i wyjecia lozyska jakie ewentualnie klucze potrzebne zebym sie nie zabral a potem stwierdze ze narzedzi nie mam
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 06, 2007 23:40
zajac, dasz rade zadna filozofia,podstawowe nazedzia starcza.tylko szczotki(szczotkotrzymacz)odkrec na poczatku.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 07, 2007 08:47
wszystko jak na dłoni!!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn maja 07, 2007 09:16
Łożyska nie jest trudno wymienić. Potzrebujesz ściągacz do łożysk, dobry śrubokręt.I klucz do nakrętki od koła pasowego.Łożyska są dwa - 6201 i 6303 (altek boscha)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn maja 07, 2007 09:28
vario pisze:Bosh łozyska - 6203
a nie 6303? Takie mam przed sobą wyjęte z alternatora.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn maja 07, 2007 09:49
Dziwne to dość, czyżby różne były? "prosilbym o jakies wskazowki :D ?? co bym sprawniej je pozakladal a jesli chodzi dla pewnosci to lozyska sa:
Tylne to 6203,przednie to 6303,oczywiście zezzety,albo 2RS. " tak ktoś napisał, że 6203 też...chyba najlepiej wyjąć i sprawdzić : :pub: :pub: :pub:
torox
Post autor: torox » pn maja 07, 2007 11:25
i jeszcze jedna wazna sprawa sprawdz czy nie jest zuzyty element oznaczony na rysunku jako 7 lozysko powinno dosyc ciasno wejsc inaczej bedzie sie w tym obracac a nie w sobie jak powinno
:bajer:
vw-torox-vw
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pn maja 07, 2007 21:09
wlasnie tez na ten element z 7 zwrocilem uwage i sie zastanawiam czy to nie to mi padlo bo mi tak zajeb..cie piszczy alternator ze masakra zwlaszcza jak zimny jest i pierwsze danie gazu to pisczy ok 15 sekunkd ciagle a potem od czasu do czasu popiskuje
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » pn maja 07, 2007 22:45
Zając
Witam kolegę dziś właśnie wymieniałem w swoim GTI oba łożyska w alternatorze za 2 SKF'a dałem 30zeta i przy okazji wymieniłem szczotki 10zł :bigok: Za 2 łożyska Bosch'a powiedzieli mi ok.170zł pozdro
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pn maja 07, 2007 23:14
a jak wyglada sciagacz do lozysk da rade je inaczej zdjac bo obawiam sie ze nie mam specjalnego klucza do tego a szkoda mi hasju na taka glote u mechanika wydawac bo pewnie starga mnie na min 100 zl plus czesci
a te skf dobre lozyska czy raczej takie na chwile
Duber
Post autor: Duber » pn maja 07, 2007 23:15
zajac pisze:a jak wyglada sciagacz do lozysk
mlotek i klocek drewniany
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 23:17 ]
zajac pisze:skf
dobre.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » śr maja 09, 2007 17:31
jestem wlasne w trakcie rozbierania alternatora ale mam problem po 2 godz odkrecilem te 4 sruby co trzymaja przod ale nie moge sciagnac tego przodu rozlozyl sie troche i dalej nie chce isc co mam z tym zrobic ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 314 gości
