Aku (ma 6 msc) sie szybko rozladowuje
kupilem pol roku temu centre plus 62 ah do 1.6 wsszysko bylo ok ale ost pada,tzn sszybko sie rozl a ladowanie mam 14,5,wlozylem do siebie od ojca i jest ok a co dziwniejsze ta centra u niego po naladowaniu(przejechal 10km)w dieslu tez m iare kreci.co jest u mnie?radio i zapalniczki i alarm mam podl bezposrednio pod aku to zle?
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:51 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
za duzy masz aku, nawet jak zajedziesz na reklamacje to powiedzą że był niedoładowany i uległ zasiarczeniu, czy jakoś tak i gwarancji nie uznają. A co do akumulatora to tak naprawde jak się trafi, czasami jakieś najtańsze autoparty sa lepsze boschow.
Audi A4 TDI 130KM , Audi A8 3.7, Audi A4 1.8T
Żadnego VW w rodzinie, jedynie pochodne ;)...
- dawid018
dokładnie tak jak koledzy pisza.masz za duży aku i nie nadążysz do doładowywać tym bardziej teraz gdzie musisz zapalic światla,radio gra i bóg wie co jeszcze.jak mało jezdzisz to kazdy taki aku bedzie po pewnym czasie siadal.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Paweł Marek
Absolutnie nie jest to spowodowane za dużym akumulatorem. Albo aku jest do reklamacji, albo masz ucieczkę prądu w aucie (amperomierz pomiędzy odłączone klemy na próbę). Oraz zmierz też napięcie ładowania na wyższych obrotach, może być tak że z powodu uszkodzonego altka - być może tylko szczotek zużytych - ładowanie jest dobre na niskich obrotach, a na wyższych spada.
No takie rzeczy jak brudne klemy, zużyte tulejki rozrusznika, stycznik, kable rozrusznika
- flgmnft
Podladuj prostownikiem akumulator 14 godzin. Wsadz do samochodu i zostaw na 1-2 dni. Swego czasu pomykalem maluchem i tak poprzedni wlasciciel wsadzil aku 45Ah za duzy bo do malca wsadza sie 36Ah. Mialem podobny problem z ta roznica ze po sluchaniu radia ok 3 godzin na postoju to potem ni chu chu zeby zapalil. Problem rozwiazywalem doladowujac raz na miesiac akumulator. Dodam ze ladowanie mialem 14,1V. A Ladowanie mozesz miec troche za wyskokie skoro masz 14,5. Norma jest miedzy 14 a 14,4. Sprawdzales ladowanie na wyzszych obrotach? Jesli masz wiecej to wspolczuje elektryce w samochodzie. I to moze byc przyczyna wadliwego dzialania akumulatora.
ladowanie mam 14.5 cos kolo tego jak zostawie samochod np na noc i patrze potem to ma 12.9V czyli niby dobre ale i tak slabo kreci a ojca tez tak wskazywal to dobrze krecil,nawet jak tak pokazuje to i tak trzeba go prostownikiem doladować?jak dokladnie sprawdzic anperomierzem pobor na ktore pokretlo ustwaic?bo mam ten taki uniwersalny co sa omy,volty i ampery
Odepnij klemę i wepnij się szeregowo amperomierzem (pokrętło ustaw na symbol „mA”). Zwróć uwagę czy wszystko masz wyłączone tj. radio, lampki itp. Prawidłowo powinno wskazywać 30-50mA. Jeśli będziesz miał więcej znaczyć to będzie że coś pobiera prąd i będziemy musieli to znaleźć.rustin pisze:jak dokladnie sprawdzic anperomierzem pobor na ktore pokretlo ustwaic?bo mam ten taki uniwersalny co sa omy,volty i ampery
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
