Nie za każdym razem odpala
krzaś
Post autor: krzaś » ndz maja 06, 2007 20:29
Czesc
Od jakiegoś czasu po nagrzaniu silnika, zgaszeniu go i po próbie ponownego odpalenia nie za każdym razem odpala dopiero po drugiej próbie udało mi sie ustalic tylko ze Cewka daje napiecie z opóźnieniem.
Co moze byc tego przyczyną?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 14:08 przez krzaś, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 06, 2007 20:39
krzaś pisze:Cewka daje napiecie z opóźnieniem.
przy cewce jest coś takiego jak moduł wzmocnienia moze to jest powodem
GregorG
Post autor: GregorG » ndz maja 06, 2007 21:35
Mam ten sam efekt. Ale czasami, nie jest to efekt powtarzający się co chwila.
Po nagrzaniu silnika i wyłączeniu go, następnie gdzieś po 5 nimutach próbie odpalenia - nie chce odpalić, trzymam go na rozruszniku dość długo około 5 sekund i odpala. Lub nie trzymam go tak długo na rozruszniku i prubuję jeszcze raz.
Sprawa nie jest aż tak utrudniająca życie, ale jednak ...
krzaś
Post autor: krzaś » ndz maja 06, 2007 21:49
No ja tez go trzymam długo i nic ale po nastepnej próbie odpala nie raz jest to wkurzajace ze wzgledu jak sie jest kilkanaście kilometrów od domu ;)
sfiq
Post autor: sfiq » pn maja 07, 2007 00:25
podmienic cewke + modul (bo to jest chyba razem) od kogos i sprawdzic ... u mojego kumpla byl taki sam przypadek i pomoglo
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
