Czy to normalne spalanie ON
Mariusz D.
Mam mk II 1.6 TD z 1992 roku silnik 1V. Do pracy mam okolo 20 km z czego 10 km droga szybkiego ruchu i okolo 10 km juz miastem (Katowice) i tym samochodem jeźdzę tylko do pracy i spalanie wychodzi mi w granicach 6 litrów. Czy to normalne???????? Jak miałem mk2 z 1986 roku zwykły klekot brał mi około 5.2 litra! To w sumie tylko 1 litr, ale mnie to zastanawia czy TD więcej pali niż zwykły D?
- vw_vandal
Mariusz D., ja mam 1V i jeżeli masz pompę od diesla to bardzo dużo ci pali
ja na zwykłej pompie max mi spalił 5.2 l i to 100 km w mieście czyli światła korki i takie tam na trasie 4.5 l. Jeżeli masz pompe z "grzybkiem" to norma czyli nie musisz się martwić nic
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Mariusz D. zwykły brał 5,2 w jeździe mieszanej? Nie wiem jak niektórzy to robią... Słyszałem nawet opinię że palił gościowi 3,7l. ON w trasie. Mój w super stanie, po kapitalce, wszystko sprawne itd. pali ok. 5l. ON w trasie przy emeryckiej jeździe 90-100km/h z trzema osobami na pokładzie i prawie pełnym zbiornikiem.
- dawid018
takiego wyczynu jestem świadkiem.tata mojej dziewczyny mial II w suchym dieslu i na trasie przy stałej prędkości ok 90-100 spalil 3,9litra.skrzynia V i kólka 13.Giugiaro1 pisze:Słyszałem nawet opinię że palił gościowi 3,7l. ON w trasie.
mój JR pali ciągle 6,8.raz tylko mi sie udało zejśc do 5,5 jak na wakacje jechalem i poruszałem sie nie po swoim terenie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- woreczek
To jak najbardziej normalne. Moj 1.6 TDi (SB) pali ok 6,5l/100km tyle ze ja jezdze caly czas po miescie krotkie odcinki w roznych odstepach czasowych tak ze silnik jest ze tak powiem letni za chwile sie rozgrzeje po chwili znow lekko ochlodzi i znow jade i go rozgrzewam. Poza tym oponki 195/50/15 tez robia swoje - ok 0,5l wiecej spala.bongo pisze:Normalne,nie przejmuj sie.Mariusz D. pisze:Czy to normalne????????
Oj nie... TD spali mniej niz D!gniochu pisze:przewaznie tak....Mariusz D. pisze:czy TD więcej pali niż zwykły D?
Teraz takie moje pytanko... Czy to normalne ze kiedy silnik mi sie rozgrzeje wskazowka temp. jest zaraz przed 3-cia kreska? Nie powinna byc na srodku w okolicach 2-giej?
- dawid018
jakoś nie wydaje mi sie.to raczej nie realneOj nie... TD spali mniej niz D
najlepiej jak by była na środku.poszukaj w technicznym.było kilka tematów na ten tematworeczek pisze:Teraz takie moje pytanko... Czy to normalne ze kiedy silnik mi sie rozgrzeje wskazowka temp. jest zaraz przed 3-cia kreska? Nie powinna byc na srodku w okolicach 2-giej?
