jak otworzyć schowek w mk3
panowie wie ktoś może jak można otowrzyć schowek w mk3 dodam że niemam poduchy i schowek jest w górnej części deski,sprawa wygląda tak że ułamała mi się ta palstykowa klameczka do otwierania
i niemam pojęcia jak bezboleśnie go otworzyć musze go jakoś otowrzyć bo w śodku zostało około 70 płyt cd i kilka drobnych przydatnych pierdół
poradzcie co moge zrobić
pozdro
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
a da rade wymienić sam zamek???czy całe drzwiczki będzie trzeba??w ostateczności bende musiał wytargać to jakoś i ewentualnie nową furtke wstawić bo niewiedze innego wyjścia
a klamka się tak ałamała że nawet niemowlak by tam palca niewcisnoł
dzięki za porady pójde pokombinuje coś może się uda!pozdro
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2007 11:09 przez *daniel*, łącznie zmieniany 1 raz.
hahah udało się minuta roboty wcisnołem śrubokęt i otworzyłem
terez tylko zamek dokupie i będzie ok !dzięki wielkie za pomoc
punkcik przyznany
Lepiej nie kombinować z rozwiercaniem zamka bo wkładki na kluczyk nie kupisz. Co do klamek to nie jest to taka tania sprawa chyba ze ktos ma dojscia dla porównania jakby kots sukał ja swoją kupiłem w ASO za 68 zeta oczywiscie bez wkładki na kluczyk którą trzeba przełożyć. Było to jakis czas temu no moze juz ze dwa latka mineły wtedy klamki nawet te na allegro były cholernie drogie okló 100 wiec aso byo tańsze:)
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
Potwierdzam za taką klemeczkę w sierpniu płaciłem 65zł, ale najpierw objeździłem wszystkie szroty w okolicy i nic nie dostałem. Także takie tanie to nie jestPienios pisze:Lepiej nie kombinować z rozwiercaniem zamka bo wkładki na kluczyk nie kupisz. Co do klamek to nie jest to taka tania sprawa chyba ze ktos ma dojscia dla porównania jakby kots sukał ja swoją kupiłem w ASO za 68 zeta oczywiscie bez wkładki na kluczyk którą trzeba przełożyć. Było to jakis czas temu no moze juz ze dwa latka mineły wtedy klamki nawet te na allegro były cholernie drogie okló 100 wiec aso byo tańsze:)
Panowie!!! Taka klameczka na allegro kosztuje 8,90 + 10 przesyłka i jest z zaślepką na zamek, a zamek można przełożyć ze starej jak ktoś ma
Zreszta na co komu schowek z kluczykiem ? Ja mam, ale nigdy na kluczyk nie zamykałem i nie zamykam.
Jak złodziej ma coś ukraść to i tak to zrobi, rozwali łomem czy innym narzędziem
Teraz może tak jest, ale kiedy mi była potrzebna ta klamka to nigdzie nie mogłem jej dostać . A to, że wkładkę zamka sie przekłada to wiemNovik pisze:Panowie!!! Taka klameczka na allegro kosztuje 8,90 + 10 przesyłka i jest z zaślepką na zamek, a zamek można przełożyć ze starej jak ktoś ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
