Ile jest blaszek w zaciskach klocków hamulcowych?
- adurweb
Witam.
Walą mi klocki z przodu i mam pytanie: Ile jest blaszek w zaciskach klocków hamulcowych? I czy z tyłu i z przodu jest tyle samo blaszek? Bo muszę je wymienić.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Paweł NPI
Są tak jak kolega wyżej napisał po 2 na każde koło... Jak ja kupowałem to sprzedawca mi powiedział że nie sprzedają osobno tylko w kompletach na dwa koła.adurweb pisze:Ile jest blaszek w zaciskach klocków hamulcowych?
jaszczur
adurweb, ty możesz mieć hamulce nowszego typu (gerling) bo auto z 94 roku a tam blaszek nie ma tylko sprężna przy klocku,ale możesz tez i mieć blaszki czyli hamulce starszego typu(vwII) taki jak w mk2 były,poznać to po mocowaniu zacisku,skrec max kolem i zerknij czy ono jest na klucz nr 13 czy na imbusy,jak na 13 to nowego typu i ta spręzyna wygląda tak jak na 1 zdjęciu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2007 00:06 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jaszczur
masz odpowiedź tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1107640#1107640adurweb pisze:jaszczur, Gdzie jest tam sprężyna na tym klocku?
- Paweł NPI
Jak klocek lata to musisz wymienić tylko te blaszki!! Chyba że masz zjechane klocki to mechanik cie chyba nie ominie bo przy wymianie klocków trzeba przetoczyc tarcze albo założyć nowe.adurweb pisze:A jeszcze jedno: jak klocek lata, to znaczy, że poszła ta sprężynka? I wystarczy wymienić tylko klocki i będzie dobrze,
- Paweł NPI
Nie no generalnie kiedy klocki lataja to ich zuzycie nie ma nic z tym wspólnego. Wtedy masz do wymiany spręzynki.
- Paweł NPI
Spręzynki dostaniesz bez problemu. Właśnie na intercarsie znalazłem.
[ Dodano: 2007-05-03, 23:08 ]
http://sklep.intercars.com.pl/ Wybierz swój model auta silnik itp, wejdź w podwozie i hamulce i zestawy ontażowe hamulców. I są spręzynki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
