tranzystor TCA 700 Y
Duber
Post autor: Duber » czw maja 03, 2007 18:06
witam,potrzebuje wymienic tranzystor w liczniku oryginal to jak w temacie,jest jakis zamiennik do kupienia?
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » czw maja 03, 2007 18:18
Witam.
Z tyłu na obudowie licznika do kawałka blaszki jast przykręcony stabilizator obniżający
napięcie do 10.5V czy oto chodzi? Jeśli o niego chodzi to jutro podam symbol
zamiennika.
Andrzej.
Duber
Post autor: Duber » czw maja 03, 2007 18:22
Andrzej1, tak to ten.a kiedy bys wiedzial o ktorej godz,chcialbym go jeszcze jutro kupic?najwyzej na pw wysle ci nr kom. wyslalbys mi smsa z tym?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 03, 2007 18:27
to jest normalny stabilizator LM 7810 kosztuje 2 zł
Duber
Post autor: Duber » czw maja 03, 2007 18:30
miś fazi, i bedzie ok? pasowal?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 03, 2007 18:36
tak bo to jest typowy stabilizator
[ Dodano: 03 Maj 2007 18:38 ]
tylko kup sobie tak zwany nieizolowany , on ma blaszke golą bo izolowane mają w plastiku , a to jest radiator do odprowadzania ciepła
Duber
Post autor: Duber » czw maja 03, 2007 18:41
miś fazi, ok dzieki on jest odpowiedzialny od wskazania temp silnika i czerwonej diody.dobrze popatrzalem i podpowiedzieli?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 03, 2007 18:41
i nie kombinuj z odginaniem orginalnych zacisków , tylko stary utnij , i do starych nóżek podlutuj nowy
[ Dodano: 03 Maj 2007 18:42 ]
tak to jest to
Duber
Post autor: Duber » czw maja 03, 2007 18:44
ok dzieki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 03, 2007 19:10
PIOTR tylko musisz zamienić nóżki 1 i 3 miejscami , patrząc od strony napisu , bo TCA700 mają je obrócone , albo dokręcić nowy odwrotnie przez podłozenie blaski z alu pod radiator , taki dosyć gruby kawałek aby ładnie leżał
MZiobro
Post autor: MZiobro » czw maja 03, 2007 20:54
podepne sie pod temat....
mam pytanie...czy jak zaloze ten stabilizator co piszecie LM 7810 to wskazania np. paliwa moga sie poprawic??czy stabilzator ma na to wplyw??
jak mialem orginalne liczniki ,pozniej inne z obrotomierzem wszystko bylo ok wskazania paliwa w miare dobre natomiast ostatnio zalozylem liczniki z mfa i paliwo pokazuje masakrycznie zle...jak mam 20l to zaczyna sie czerwone pole rezerwy a jak jest wskazowka poza czerwonym polem to mam ponad 10l...troche mnie to wkurza ale nie wiem czy winny jest zepsuty/zuzyty wskaznik czy jest to winna stabilizatora??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 03, 2007 22:18
stabilizator sprawdzisz podłączając miernik do masy i wyjścia stabilizatora jak masz między 9,5 a 10,5 V to jest ok , jak nie to jest walnięty , nie dam sobie ręki uciąć czy jak dasz LM7810 zamiennie z TCA orginalnym to tak samo troszke nie będzie oszukiwało ale działac będzie
Duber
Post autor: Duber » czw maja 03, 2007 23:01
miś fazi pisze:tylko musisz zamienić nóżki 1 i 3 miejscami
dobrze ze napisales to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
