Tydzień po zakupie Golfa II 1.3i 89r...
Witam wszystkich.
Czytam forum od trzech dni więc jakby co to proszę o wyrozumiałość;-)
Od tygodnia jestem posiadaczem dwójki 1.3i z 89r i pomyślałem że coś skrobnę i a nuż uda mi się czegoś ciekawego dowiedzieć. Kupiłem auto "na wariata" bo miałem pilną potrzebę jego posiadania ( teraz wybrałbym coś z silnikiem 1.6 albo 1.8 ale ten nie jest zły;) . Nie obyło się bez wpadki. Kolo od którego kupiłem auto założył gałkę z diagramem od skrzyni piątki a ja się dałem wyru..ać;) Wcześniej miałem escorta 1.6D z 86-go ze skrzynią 5-tką i nie pomyślałem że młodsze i silniejsze auto może mieć 4-kę... Wyszło dopiero w trasie. To mój podstawowy obecnie problem. Czeka mnie poszukiwanie skrzyni 5 biegowej ( co nie jest łatwe ) bo robię często długie trasy i teraz strasznie brakuje mi nadbiegu. Wczoraj zrobiłem trasę Jelenia Góra - Warszawa ( A4 przez Opole,Częstochowę), a dwa dni wcześniej na odwrót ( przez Piotrków, Wieluń ). Obie trasy ( 500 km i 450 km ) przejechałem w 6.5 h.;-( Myślałem że wczoraj będzie szybciej ale jazda na czwórce 120 jest tak samo męcząca jak w byłym klekocie;-( Stówką jedzie się miło ale na A4 miałem wrażenie że wyprzedzają mnie wszyscy;-) W Jeleniej znam warsztat gdzie robią tylko VW i tam wymieniłem amortyzatory z przodu, zrobiłem diagnostykę elektroniki i parę innych pierdół. Dopiero teraz jedzie się przyjemnie;-) Auto w trasie pali jakieś 5.5-6l a w mieście do ośmiu. Nie jest chyba źle? Pozostała mi wymiana paska rozrządu razem z pompą wody (Pasek kolo wymienił 7 miesięcy temu ale pompy nie ruszał.
Trochę głośno chodzi więc czuję że to jej końcówka;), muszę znaleźć gdzieś na szrocie tylną półkę bo jest z dziurami i pęknięta, prawe lusterko i zamontować antenę bo jest złamana i radio nie działa. Wymienić "termik" przy nawiewie i auto będzie jak nowe;-)
Z perspektywy przejechanych prawie 2000 km mogę powiedzieć że autko fajne! Spalanie przyzwoite, cichy ale trochę słaby silnik (ujdzie), dużo wygodniejsze od escorta i większe od niego w środku! Boli tylko ta skrzynia biegów ale może uda się coś znaleźć i przełożyć;) Teraz myślę że to jest dobry zakup!
Ps. Dziś jadę z reklamacją rozrusznika. Ostatnio byłem tu w Warszawie u elektryka. Zdarł ze mnie sukinsyn 280pln za robotę!!! a po dwóch dniach zaczęło jęczeć tak samo jak wcześniej. Jakby bendiks nie wracał na czas. Zobaczymy czy coś z tym zrobi...
Sorry za taki długi wywód ale wiecie jak to jest po zakupie auta. Człowiek chce jak najszybciej doprowadzić auto do idealnego stanu;) Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję. Każda wiedza się przyda.
Pozdrawiam - Orzeł
- Marihuana Man
Duży
Re: Tydzień po zakupie Golfa II 1.3i 89r...
A ile w ogóle dałeś za to cacko, jeśli można wiedzieć?Orzeł pisze:
To to jest c**j.
Ja kupiłem z 5-tką ale co z tego jak była dziura łatana i trzeba było wymienić całą skrzynie.
Palant ktory mi wymieniał tą skrzynie jak juz kupiłem nową (czyli z giełdy)
nie przeczyścieł przewodów masowych i spalił komp.
Tak więc
-skrzynia 5-tka 600zł (4 za 300zł stoją)
-komp w serwisie bosha 400zł
dałem za auto 2700
Tak więc
dałem za auto 2700
Byłem z reklamacją u tego elektryka co robił mi rozrusznik. Zrobił, przeprosił i teraz jest ok. Zobaczymy jak długo... Wracając do tematu, chciałbym jeszcze spytać o kilka rzeczy:
Mam problem z zegarami. Te u mnie są strasznie biedne! mam tu prędkościomierz, licznik kilometrów( nie ma licznika dziennego ), wskaźnik temp. i ilości paliwa... Czy mogę tu wsadzić jakieś inne zegary? Może z jakimś obrotomierzem? W dodatku mam wrażenie że strasznie przekłamują no i linka albo licznik terkocze podczas jazdy... Droga taka przyjemność?
Czy korki wlewu paliwa u Was są na kluczyk? Ja mam jakiś zastępczy(zwykła zakrętka). Ostatnio ktoś wyciągnął mi w nocy pół baku paliwa... Muszę coś z tym zrobić;)
No i jeszcze jedno. Wczoraj jeszcze w Jeleniej Górze koleś robił mi te regulacje silnika itd. Wszystko było zawodowo. Silnik chodził jak zegarek. Przejechałem 500 km. Dziś rano odpalam i jadę do tego elektryka no i znów coś nie trybi...
Jak jest na ssaniu to jałowy bieg ideał;) ale jak się rozgrzał obroty zaczęły pływać ( drgania przenoszą się falami na kolumnę kierowniczą ) ... Zaczyna mnie to wpieniać
Mój stary dieselek chodził kulturalniej!!! Może to wina złego paliwa? A może słabo się dogrzewa silnik... Ten diagnostyk mówił że przewody,aparat, palec, świece, lambda i wtryski chodzą idealnie... Hmm
Pozdrawiam - Orzeł
- Red Spider
prędkosciomierz da sie zamienic np. od wersji gt ale nie spodziewaj sie duzo więcej (bedzie obrotka)
co do kolesia widac ze z niego kawal ch... (jak go spotkasz to obij ryja) bo oszukal cie ja bym na twoim miejscu sprawdzil rozrząd bo moze sie okazac ze te 7 tys kilometrow to tak jak ta skrzynia 5atka
pozdrawiam
pozdrawiam
Czy to aby nie poduszki do wymiany?Orzeł pisze: Jak jest na ssaniu to jałowy bieg ideał;) ale jak się rozgrzał obroty zaczęły pływać ( drgania przenoszą się falami na kolumnę kierowniczą ) ... Zaczyna mnie to wpieniaćMój stary dieselek chodził kulturalniej!!! Może to wina złego paliwa? A może słabo się dogrzewa silnik... Ten diagnostyk mówił że przewody,aparat, palec, świece, lambda i wtryski chodzą idealnie... Hmm
Do obecnych zegarów podpięte są dwie wtyczki od spodu. O przeliczniku obrotów nic nie wiem... Tzn jaki ma być itd. Czy warto coś takiego kupować na szrocie?
Korek muszę gdzieś znaleźć i kupić bo to przykre zalać sobie za 120pln benzynki 98 i rano mieć pusto w baku;)
Czy czujnik temp. płynu to jeden z dwóch umieszczonych na zgrubieniu węża odchodzącego od chłodnicy po prawej zaraz przy bloku silnika? przy lewej wtyczce mam jakieś biednie zlutowane przewody i może to to
powoduje że są jakieś przekłamania danych. Pod wtyczką jest czujnik.
Go się jakoś wykręca? Może ktoś napisać w skrócie jak go wymienić? (
czy jak go wykręcę to nie wycieknie płyn?
Możecie polecić jakiś dobry i tani sklep z gratami do Golfa II w Warszawie?
Pozdrawiam - Orzeł
Przelicznik jest podany na tarczy prędkościomierza na dole gdzieś między wskazówką a licznikiem dziennym (może być inaczej zalerzy od producenta ale napewnio jest na tarczy) .Co do czujnika to jeden z nich,jest wciskany zabezpieczony tylko zawleczką,do wymiany nie trzeba spuszczać płynu,ale nie pamientam który z nich to ten od kompa,odsyłam do książki.
- igor002
- Marysiakra
ja mam korek bez kluczyka ale mam centralny zamek na klapke wlewu paliwa i sie zamyka samo:)
co do zalania benzynki 98 to nie bądz głupi!!!!!!!!!!!!
te auta fabrycznie są przystosowane do 91 octanów i jak zalewasz 95 to juz jest dużo lepiej a 98 wcale nie pomaga i nic nie daje a kosztuje o zgrozo itak majątek, zreszta każda benz teraz to spory wydatek:(
Mk3 GTI 16V ABF
Ja nie mam centralnego... A przydałby się bardzo. No ale trudno. Można założyć ale mam 5 drzwi więc pewnie to spory wydatek;-(
Przeglądam forum ale cierpliwości mi nie starcza: Czy czujnik temperatury w mkII 1.3i ma jakiś kolor? Chodzi mi o to aby wymienić to co trzeba a widzę u mnie jakieś dwa obok siebie... Który jest od czego? Może ktoś to kojarzy albo może gdzieś sprawdzić?;) Czy są jakieś firmy których należy unikać kupując czujnik?
Zauważyłem dziś także że nie mam z przodu świateł pozycyjnych;-( Z tyłu się świecą... To jakiś bezpiecznik czy cuś?
I tak pewnie można w kółko... Ciekawe kiedy mi przejdzie albo kiedy w końcu wszystko będzie w moim golfiaczu ok...
Pozdrawiam - Orzeł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
