Czujnik temp. paliwa
PietRas17
Post autor: PietRas17 » śr maja 02, 2007 19:11
Witam!
Mam taki problem. Moj <MK3> 1.9 TDI 90KM 1Z ciezko pali na zimnym silniku. To nie swiece ani filtr. Vag mi pokazał że to błąd 00539 Fuel Temperature Sensor (Czujnik temperatury paliwa). I pytanie w zwiazku z tym czy to jest przyczyna trudnosci odpalenia na zimnym? Gdzie ten czujnik jest i jak go wymienic?
pozdrawiam!
MK3 SiLVer by Pietras17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=967035
PietRas17
Post autor: PietRas17 » śr maja 02, 2007 21:38
aha no wiec jutro bede sprawdzal te zlacza....a pokrywe gorna pompy moge bez obaw rozkrecac?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 02, 2007 21:40
PietRas17 pisze:a pokrywe gorna pompy moge bez obaw rozkrecac?
pokrywę nastawnika na pompie :bajer: , możesz odkręcać , tylko nie ruszaj tego palca w środku ....Nie wiem czy poradzisz sobie z odkręceniem jednej śruby ... wszystkie to torx ,a jedna jest taka nietypowa i pasuje do niej klucz energetyczny ( taki klucz w krztałcie krzyża i z każdego ramienia jest inna końcówka :) ) , niektórzy tą śrubę nacinają ..
Ostatnio zmieniony śr maja 02, 2007 21:47 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
PietRas17
Post autor: PietRas17 » śr maja 02, 2007 21:46
hehe. no a w razie jesli to bedzie ten czujnik to moge go normalnie wymienic?? I czy tak wogle twoim zdaniem to moze byc przyczyna tego ze zimny nie chce mi zapalic??
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 02, 2007 21:56
PietRas17 pisze:hehe. no a w razie jesli to bedzie ten czujnik to moge go normalnie wymienic?? I czy tak wogle twoim zdaniem to moze byc przyczyna tego ze zimny nie chce mi zapalic??
Jest to możliwe , że nie pali jak czujnik jest uwalony to komputer daje inną ilość paliwa . Co do wymiany to nie pamiętam czy trzeba było rozebrać cały nastawnik czy nie .. jeżeli tak to masz dużo roboty i jest to skomplikowane , trzeba sobie pozaznaczać różne położenia itp .. Jak podłączyłeś do kompa to skasowałeś błąd i sprawdziłeś czy nadal występuje ?
PietRas17
Post autor: PietRas17 » śr maja 02, 2007 22:02
no wlasnie podlaczylem skasowalem blad i juz nie ma. Nie znajduje zadnych bledow ale problem jest nadal ten sam....?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 02, 2007 22:05
PietRas17 pisze:no wlasnie podlaczylem skasowalem blad i juz nie ma. Nie znajduje zadnych bledow ale problem jest nadal ten sam....?
hmm , jak już błąd nie wyskakuje to może był to chwilowy błąd ?? ....... co do odpalania , może Ci się zapowietrza , sprawdź czy nie masz w wężykach idących od filtra paliwa pęcherzyków powietrza
PietRas17
Post autor: PietRas17 » śr maja 02, 2007 22:06
no i tu jest problem....;/ powietrza nie ma przewody sa czyste filtr wymieniony.....
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 02, 2007 22:13
PietRas17 pisze:no i tu jest problem....;/ powietrza nie ma przewody sa czyste filtr wymieniony.....
nie wiem czy to ma coś wspólnego , ale może masz przestawiony kąt wtrysku ?? sprawdzałeś VAG
PietRas17
Post autor: PietRas17 » śr maja 02, 2007 22:22
no wlasnie mam maly problem. mam interfejs, program vag-com ale dzial tylko do versj 409-1 mam ja ale zeby byla funkcja sprawdzenia kata wtrysku musze ja zarejestrowac... ;/ na wersji 607-3 nie dziala. dopiero dzisiaj kupilem wiec jescze tego nie rozgryzlem. Bede bardzo wdzieczny jesli mi w tym pomozesz podasz jakies namiary jak zarejestrowac tego vag coma. Widzialem ze masz ciekawy program Info tech....? moze bysmy sie jakos dogadali? Jak cos na PW....
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » śr maja 02, 2007 22:47
Kolego ja miałem też problem z odpaleniem mojego Golfa TDi jak był zimny a okazało sie że poluzowało sie koło rozrządu na wale korbowym i jak kręciłem go rozrusznikiem to przestawiał sie zapłon a póżniej na ciepłym palił normalnie. Aha i na kompie też pokazywał mi błąd czujnika temp. paliwa. Sprawdż czy masz dokręcone to koło bo u mnie prawie ścieło klin ale kupiłem nowe kolo za 22 zł. założyłem i jest wszystko oki.
PietRas17
Post autor: PietRas17 » śr maja 02, 2007 22:59
hmmm no zobacze jutro. dzieki za info kolego !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
