Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
piąty
Post autor: piąty » pn kwie 30, 2007 23:02
Co to może być ?
Podczas jazdy strzałka na wskaźniku dochodząc do 90 stopni nagle opada do zera.
Trzyma się tak jakieś 20-30 s a potem ponownie wskakuje na 90 stopni i tak już zostaje.
Miał już ktoś coś takiego ??
Gdzie szukać przyczyny ?
Czujnik, jakiś kabelek od czujnika, czy jeszcze coś innego ??
Dodam tylko, że ten objaw mam od kilku dni, wcześniej tego nie było.
Motor ATD 1,9 TDI PD 74 kW.
matek
Post autor: matek » śr maja 02, 2007 09:51
ja mam u siebie to samo... :(
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
souler
Post autor: souler » śr maja 02, 2007 10:30
a kabelki dobre?
piąty
Post autor: piąty » śr maja 02, 2007 14:26
SouleR pisze:a kabelki dobre?
Gdzie szukać takiego kabelka ?
Gdzieś przy obudowie termostatu ?
Pytam, bo od niedawna mam to autko i jeszcze nie do końca wiem o nim wszystko... :)
souler
Post autor: souler » śr maja 02, 2007 16:05
kabelek od czujnika temp, a ten powinien byc w kroccu przy glowicy, z ktorego bedzie poprowadzony waz do chlodnicy
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » śr maja 02, 2007 17:06
miałem to samo - czujnik padł. Wymiana i śmiga bez problemu ;)
matek
Post autor: matek » śr maja 02, 2007 18:08
Wujek Sibula pisze:czujnik padł
a koszt?
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » śr maja 02, 2007 21:29
W miarę tanio, sprawdź który masz:
http://www.conex.auto.pl/sklep/index.php?cPath=1
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
daro31ie
Post autor: daro31ie » śr maja 02, 2007 21:36
Bardzo latwo mozesz sprawdzic czujnik tem. silnika podpinajac miernik. Wraz ze wzrostem tem. silnika zmniejsza sie rezystancja na czujniku dlatego wskazowka na liczniku rosnie wraz z wzrostem temp. Ja stawiam na awarie czujnika!
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
piąty
Post autor: piąty » czw maja 03, 2007 22:48
Wielkie dzięki wszystkim za wyczerpujące info.
Sprawdzę kabelek i ten czujnik. :D
