Golfik mi pali 15 litrów przy spokojnej jezdzie
sadlaczek19
Post autor: sadlaczek19 » wt maja 01, 2007 18:07
Witam wszytstkich, mam problem, mianowicie mam VW Golf 3 benzyna 75 koni 1.6 i od pewnego czasu zaczoł mi palic 15 litrów i wiecej, jaka moze byc przyczyna??
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt maja 01, 2007 18:15
Gumowa podstawa gaźnika (aparatu wtryskowego) może być dziurawa i bierze lewe powietrze. U mnie obiawiło się to właśnie spalaniem rzędu 15litrów.
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt maja 01, 2007 19:10
moze tez byc sonda lambda
a co do podstawy zeby sprawdzic zapal auto wez zraszacz (jak od plynu do okien) i popsikaj wtrysk i i dookola i jak beda babelki sie robic tzn ze lewe powietrze lapie to taka najprostsza metoda mozna tez rozkrecic uklad wtryskowy co zajmuje max 30 min ze zlozeniem
sadlaczek19
Post autor: sadlaczek19 » wt maja 01, 2007 19:18
sprawdziłem ta podstawkę i nic nie ucieka z niej. A co do sondy lambda to pojade w poniedziałek sprawdzić spaliny, moze cos wykarza.
Jeszcze jedno, golfik zaczoł tyle palic po wymianie przewodów wys napiecia czy ma to cos wspolnego?
koro
Post autor: koro » wt maja 01, 2007 19:58
Zobacz tez czy silnik sie normalnie nagrzewa do 90 stopni. jesli nie to moze byc walniety termostat tak jak obecnie u mnie ... :( i pali mi ok 13 w miescie
sadlaczek19
Post autor: sadlaczek19 » wt maja 01, 2007 20:09
wszystko jest ok z termostatem, wszystko chodzi jak powinno ino cholernie duzo pali
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » wt maja 01, 2007 20:23
A sprawdzales filtr powietrza, swiece, palec, zaplon ?? Choc jak nagle zaczal tak duzo palic to raczej przyczyna gdzie indziej lezy... np: w sondzie lambda
Moim zdaniem zamiast jechac na analize spalin jedz na VAG.
A te przewody wysokiego napiecia to jakies dobre masz? Dobrze je podlaczyles ???:) - tak dla formalnosci pytam :P :bigok: :pub:
thomas_pl - golf MK 3
sadlaczek19
Post autor: sadlaczek19 » wt maja 01, 2007 20:29
przewody dobre i podłaczone tez dobrze, zapłon, filtr - jest git wszystko, najpierw pojade na spaliny bo to mam za darmo wiec nie zaszkodzi.
Mam jescze jedno pytanie gdzie sie znajduje gniazdo do podłaczenia komputerka w golfie?? 96 rok golf ma
Bąku
Post autor: Bąku » wt maja 01, 2007 21:46
wyjmujesz popielniczke i ten plastik po jej prawej stronie w lewo przesuwasz i tam jest gniazdo
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
BigBlack
Post autor: BigBlack » wt maja 01, 2007 22:09
Jak będziesz zerkał na silnik to rzuć okiem na kabelki od sondy. U mnie było uszkodzenie mechaniczne, znaczy jeden z kabelków był urwany i to było przyczyną zwiększonego spalania.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 01, 2007 22:14
sadlaczek19 pisze:sprawdziłem ta podstawkę i nic nie ucieka z niej
nic nie bedzie uciekać bo tam zasysa, nie będzie żadnych bąbelków. Raczej weź dezodorant jakiś palny i wypachnij nim okolicę podstawki. Wzrost na chwilę obrotów w momencie psiknięcia oznacza że palny gaz z deo został zassany przez nieszczelność.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt maja 01, 2007 22:32
Albo poprostu rusz to ręką i zobaczysz czy dziura się robi !!!
U mnie koleś zauważył to przez przypadek opierając się o to :) Prawie go wessało ;)
finek
spalanie
Post autor: finek » śr maja 02, 2007 15:14
Ja też mam taki problem i u mnie jes to przepływomież powietrza
tommii11
Post autor: tommii11 » śr maja 02, 2007 19:42
Koledy mam ten sam problem i z tego co wiem to cos mi zasysa pod ta gumą napiszczie jak sie ją wymienia ??
nie widze zadnych srub tylko takie cos jaky było to urwane czy cos takiego niewiem czy sa pod spodem i jezeli to wymnienie to moze spasc spalanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
