Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 00:03
Michnik pisze:Przy ciśnieniu 1.7Bar i dobrze ustawionej dawce to ten samochód powinien mieć koło 9s do setki!
przy cisnieniu 1.7b to aaz na jakiejkolwiek seryjnej turbinie pompuje gorace powietrze
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
evilvw78
Post autor: evilvw78 » wt maja 01, 2007 09:07
Michnik, Tak jak pisałem nie przyłożyłem sie do tego pomiaru bo dla mnie to ni jest ważne i szkodza mi tak katować auto. podkreślam iż dawka paliwa nie była kręcona założyłem jedynie pina obawiam się iż jak podkręciłbym dawkę to by zacął mi kopcić za bardzo. nie wiem jak u ciebie ale jak jadę długo z prędkością np 150km/h to temperatura mi wzrasta do 100 stopni. napewno ic by pomógł. :bigok:
zaprzal, Napewno masz rację kolego ale szczerze mówiąc staram się tak jeżdziś aby nie przekraczało te 1,3 bara chyba ze zaistnieje taka sytuacja ze trzeba :)
Napewno przy przy ciśnieniu 1,7bara pompuje gorące powietrze ale efekt przyspieszenia czuć i nie jest to tylko moja opinia. Szkoda mi tak butować bo mój ma już przejechane 320 tyś. Może zamontuję ic to będzie troszkę lepiej.
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 09:30
evilvw78 pisze:ale efekt przyspieszenia czuć i nie jest to tylko moja opinia
nie watpie, ze czuc, ale to za duzo. mozesz mu zrobic krzywde
evilvw78
Post autor: evilvw78 » wt maja 01, 2007 09:44
zaprzal, Dlatego jak pisałem tylko sporadycznie :bajer: a tak to do 1,3 Powiedz mi proszę ile pali na pompie 10 mm i gdzie mogę dostać naklejkę z logiem vwgolf.pl
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 09:44
evilvw78, pali tyle samo. zrobil sie elastyczniejszy
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt maja 01, 2007 11:40
zaprzal pisze:
No więc trzeba dołożyć intercooler i po sprawie(najlepiej duży i z przodu przy takim ciśnieniu).
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 11:49 am ]
evilvw78 pisze:Michnik, Tak jak pisałem nie przyłożyłem sie do tego pomiaru bo dla mnie to ni jest ważne i szkodza mi tak katować auto. podkreślam iż dawka paliwa nie była kręcona założyłem jedynie pina obawiam się iż jak podkręciłbym dawkę to by zacął mi kopcić za bardzo. nie wiem jak u ciebie ale jak jadę długo z prędkością np 150km/h to temperatura mi wzrasta do 100 stopni. napewno ic by pomógł. :bigok:
No właśnie oto chodzi, że dawka paliwa powinna iść w parze z dawka powietrza. Więc jak zwiększyłeś jedynie dawke powietrza to właśnie dlatego rośnie Ci bardziej temperatura silnika z powodu zbyt wysokiej temperatury spalania. Poza tym co do dymienia to turbo diesel musi troche zakopcić, szczególnie w momencie gdy turbina jeszcze nie pompuje. W tym momencie własnie jest za dużo paliwa, ale gdy już turbinka zadziała to ten efekt natychmiast znika.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 12:52
nie zalatwi sprawy, bo przy 1,7b seryjne turbo jest poza mapa wydajnosci...
Michnik pisze:Więc jak zwiększyłeś jedynie dawke powietrza to właśnie dlatego rośnie Ci bardziej temperatura silnika z powodu zbyt wysokiej temperatury spalania.
troche odwrotnie, uboga mieszanka w dieslu wychladza silnik
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt maja 01, 2007 14:20
zaprzal pisze:
No fakt z tym turbo. Poza tym te fabryczne z AAZeta to juz ledwo zipią przy takim ciśnieniu.
Odnośnie mieszanki może nieco pokręciłem, ale chodzi o to aby dążyc do mieszanki tzw stechiometrycznej bodajże około 13 cząstek powietrza i jedna paliwa...Ale prawda jest taka , że przeważnie wszyscy robią to na chybił trafił ;)
evilvw78
Post autor: evilvw78 » wt maja 01, 2007 17:14
zaprzal, no to super a jaki to koszt
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 17:53
evilvw78 pisze:zaprzal, no to super a jaki to koszt
koszt czego?
evilvw78
Post autor: evilvw78 » wt maja 01, 2007 18:11
zaprzal, pompy 10mm
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 18:15
evilvw78 pisze:zaprzal, pompy 10mm
zalezy za ile znajdziesz czesci. Odezwij sie do Trochima w tej sprawie
evilvw78
Post autor: evilvw78 » wt maja 01, 2007 22:28
zaprzal, oki dzięki.
Dziś postanowiłem zobaczyć jaki ma mój gofer przyspieszenie i aby było w miarę dokładnie nakręciłem wideo. I wyszło 10,12 sekundy a zresztą zobaczcie sami :bigok:
Pomiar na w miarę płaskiej drodze. Kierowca 100kg :hmm: plus prawie pełny zbiornik paliwa i to zwykłego nie verwa i nie ultimate oponki 195/50 r15 letnie
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
krakol
Post autor: krakol » wt maja 01, 2007 22:40
to jest od zera dla mnie to jest od 30 km/h .... sprobuj sie zatrzyma c i wystartowac ... sprawdz ile ci wtedy wychodzi bo ten film to jakas sciema....
Wróć do „TD”
