Zgasl silnik
Madej
Zgasl silnik
Post autor: Madej » wt maja 01, 2007 03:04
Mam problem wjezdzajac na parking zgasl mi silnik probowalem go odpalik kilka razy na benzynie i tez na gazie i nic wzielismy go na linke zeby sprobowac z biegu go odpalic i nic tylko raz szczelilo glosno w wydech co to moglo sie stac ze nie chce odpalic ??
Pomocy
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt maja 01, 2007 03:29
Zdejmij kopułkę i sprawdź czy nie wyszczerbił się już węgielek (ten wystający na środku od wewnątrz bolec). Jeżeli tak, to kopułka i palec do wymiany.Więcej pomysłów nie mam.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt maja 01, 2007 08:57
Madej, nic na siłę - trzeba sprawdzić czy jest iskra, czy pompa paliwa pracuje - to na początek
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
tomala2301
Post autor: tomala2301 » wt maja 01, 2007 09:44
Tak na początek sprawdź czy jest iskra , ściągnij obudowe paska rozrządu i sprawdź może strzelił pasek .
Madej
Post autor: Madej » wt maja 01, 2007 09:54
ok dzieki zaraz ide pogrzebac w nim to zobacze co i jak
[ Dodano: 01 Maj 2007 19:00 ]
palec w kopulce byl zniszczony pozyczylen na chwile z golfa kolegi i zalozylismy i odrazu odpalil wydatek okolo 8 zloty a tak potrafi unieruchomic samochod :(
jutro kupie nowy i do roboty :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
