Problem z paliwem w baku
Daniel84
Post autor: Daniel84 » pn kwie 30, 2007 15:52
Mam taki problem gdy mam już mało paliwa ale jeszcze przed rezerwą i dosyć szybko wejde w zakręt w prawo to mi go zamuli i potrafi nawet zgasnąć podejrzewam, że to poprostu przez to że się przechyla i pompa nie dostaje paliwa i tu moje pytanie czy jest to normalne?? i czy można przez to uszkodzić pompe paliwa ?? i mam jeszcze jeden problem pojemność mojego baku w golfie wynosi 40 L to jest troche dziwne bo z tego co wiem to powinno być 55 L i gdy zatankuje do pełna to wskaźnik poziomu paliwy mi pokazuje tak 3/4 baku. Jaka może być tego przyczyna może mam jakiś dziwny bak albo coś w tym stylu :/
pozdrawiam
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn kwie 30, 2007 16:07
Powinien być faktycznie 55L
Chwilowy brak paliwa nie powinien uskodzic pompy ---lecz zaznaczam chwilowy--a do tego jest obawa o bezpoeczestwo z takimi objawami[na łuku drogi zgaśnie serwo się wyłączy i kierownica będzie dwarda jak skała]
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn kwie 30, 2007 16:19
ja mam tak samo jak zatankuje do pełna to pokazuje ze mam paliwa 3/4
Ostatnio zmieniony pn kwie 30, 2007 19:11 przez Pawel86, łącznie zmieniany 3 razy.
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
worek444
Post autor: worek444 » pn kwie 30, 2007 18:47
Pawel86 pisze:ja mam tak samo jak zatankuje do pełna to szczałka jest na przedostatniej kresce
co to jest szczałka :D
stempel72
Post autor: stempel72 » pn kwie 30, 2007 19:01
Szczałka to gwarowo strzałka :D Nie wiem jak jest u Ciebie skonstruowany kosz pompy, ale wskazuje to że pompa nie jest szczelnie w koszu, jakaś uszczelka się wysypała, na dole lub górze pompy i jest taki objaw jak piszesz, to że pokazuje za mało to ktoś to wymontowywał, żle poskładał np. brak uszczelki i np wygiął drut od pływaka lub szczotkę która śmiga po ścieżce oporowej. Bez demontażu nie dojdziesz.
VR6 + STAG 300
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn kwie 30, 2007 19:16
worek444, już poprawiłem
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » pn kwie 30, 2007 19:21
wlasnie ja z tym zamuleniem na zakretach mam tak samo.
:blush:
Daniel84
Post autor: Daniel84 » pn kwie 30, 2007 23:27
jakaś dziwna prawidłowość wszyscy którzy mają podobny problem mają golfa 1.8 z silnikiem ABS to chyba tylko przypadek. No nic to chyba wychodzi na to, że będe musiał tą pompe wyciągnąć i zobaczyć czy wszystkie uszczelki są dobre i dobrze założone :) dzieki za pomoc
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » wt maja 01, 2007 00:10
daj znac jak rozwiazesz problem
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw sie 30, 2007 09:42
stempel72 pisze:Szczałka to gwarowo strzałka :D Nie wiem jak jest u Ciebie skonstruowany kosz pompy, ale wskazuje to że pompa nie jest szczelnie w koszu, jakaś uszczelka się wysypała, na dole lub górze pompy i jest taki objaw jak piszesz, to że pokazuje za mało to ktoś to wymontowywał, żle poskładał np. brak uszczelki i np wygiął drut od pływaka lub szczotkę która śmiga po ścieżce oporowej. Bez demontażu nie dojdziesz.
czyli mam rozumieć, że ten kosz w którym jest pompa musi być szczelnie zamknięty ?? bo ostatnio znowu znajomy wyciągał tą pompe i wkładał spowrotem i nie zauważyłem czy było coś nie tak z tym koszem. Czyli będzie to wina kosza, że jest nie szczelny ?? na jakiej to zasadzie działa ?? że w tym koszu się paliwo gromadzi ?? i pompa jak jest mało paliwa korzysta z tego co jest w koszu ?? a jeśli u mnie ten kosz jest nieszczekny czyli nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa ?? tak to mam rozumieć ??
pozdrawiam
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
ddChavez
Post autor: ddChavez » czw sie 30, 2007 10:33
stempel72 pisze:jakaś dziwna prawidłowość wszyscy którzy mają podobny problem mają golfa 1.8 z silnikiem ABS to chyba tylko przypadek.
Przypadek, ja mam 1.4 ABD i mam to samo. Jak strzałka pokazuje połowę zbiornika to już przy mocniejszym zakręcie paliwo nie dochodzi. To chyba nie jest normalne.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw sie 30, 2007 16:51
czyli czego to może być wina ?? tego kosza ?? czy też jakaś inna usterka ??
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » czw sie 30, 2007 16:54
Daniel84 pisze:Mam taki problem gdy mam już mało paliwa ale jeszcze przed rezerwą i dosyć szybko wejde w zakręt w prawo to mi go zamuli i potrafi nawet zgasnąć podejrzewam, że to poprostu przez to że się przechyla i pompa nie dostaje paliwa i tu moje pytanie czy jest to normalne??
u mnie było dokładnie tak samo i okazało się,że pompa paliwa nie była zatrzaśnięta w koszu tylko miała luz i przy zakrętach latała sobie na boki :bigok:
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 17:00 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw sie 30, 2007 17:09
czyli są dwie możliwości albo ta pompa nie będzie dokładnie włożona w ten kosz albo sam kosz nie będzie szczelny. Nie wystarczy tylko włożyć tej pompy do tego kosza trzeba ją jeszcze jakoś zatrzasnąć ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
