dawid018
Post
autor: dawid018 » pn kwie 30, 2007 09:38
zaprzal pisze:ty masz za to wieksze turbo
to fakt.
a co to za roznica czy 10 czy 20km
taka że zawsze te 10 Km mniej do 100.moim celem jest osiagniecie wlasnie 100KM i to mi narazie wystarczy.a potem sie zobaczy na co fundusze pozwolą
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » pn kwie 30, 2007 10:04
dawid018 pisze:taka że zawsze te 10 Km mniej do 100
zalezy jak na to patrzec. 1.6td to 1.6td, moim zdaniem 70km JR mozna mocniej podkrecic niz 80km SB bez wymieniania osprzetu
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
dawid018
Post
autor: dawid018 » pn kwie 30, 2007 10:11
zaprzal pisze:moim zdaniem 70km JR mozna mocniej podkrecic niz 80km SB bez wymieniania osprzetu
coraz bardziej zaczynam lubieć swój silnik:D
To_mas
Post
autor: To_mas » pn kwie 30, 2007 13:10
dawid018 pisze:coraz bardziej zaczynam lubieć swój silnik:D
ja mojego juz dawno uwielbiam za to jak fajnie chodzi w seri
Ale po dzisiejszym czuje ze bede jeszcze bardziej :PP
ronuch
Post
autor: ronuch » pn kwie 30, 2007 21:35
a ile mozna wykulac z 1v. oczywiscie ze zmieniona pompa membramka i cisnieniem 1bar turbina ta co jest i oczywiscie bez kata
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
To_mas
Post
autor: To_mas » pn kwie 30, 2007 22:16
ronuch, zobacz sobie na 1V Euglena on wykulał z tego 121 PS :PP
Ale to juz bardzo gruntowne zmiany :PPPP hehe
a jakie masz turbo ??
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 00:05
ronuch, okolo 90-100 koni w zaleznosci od ustawien
na 120 koni trzeba juz zmienic turbo, nie musi byc koniecznie vnt do takiej mocy, wystarczy seryjne JR
Wzmocniak
Post
autor: Wzmocniak » wt maja 01, 2007 12:25
Bozia nam zesłała cudne JR-y. Jak na razie po tych modach turbina zaczęła mi lać. Dmucha olejem do kolektora.
Nic lepszego od Golfa drugiego. Co by nie, jakoby hej.
BENITO
Post
autor: BENITO » wt maja 01, 2007 13:56
Jakby ktoś zapodał fotki jak pokręcić T2 to byłbym bardzo wdzięczny. Moja turbawka jest prawie jak nowa, więc jeszcze się marnuje.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 14:43
BENITO, pozniej poszukam foto i napisze
BENITO
Post
autor: BENITO » wt maja 01, 2007 14:44
Ok, dzięki. Będę śledził temat.
ronuch
Post
autor: ronuch » wt maja 01, 2007 14:46
niewiem jaki to turbo gdzie szukac?? wiem ze seryjne z 1v
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » śr maja 02, 2007 00:46
BENITO, zalaczam przykladowa fotke. To jest zupelnie inne turbo nic T2, ale w T2 masz podobny zaworek jak ten zaznaczony strzalka. Nie zobaczysz go od gory tylko z kanalu. Od gory mozesz go tylko "wymacac" reka
Ciegno ktore wychodzi z zaworka ma na koncu nakretke z oczkiem. Musisz zdjac zabezpieczenie i to oczko z bolca. Poluzowac kontre i pokrecac nakretka z oczkiem tak zeby skracac ciegno. Mala uwaga: czesto jest tak, ze nakretka sie zapieka i kreci sie cale ciegno... Jesli nie dasz rady rozruszac to trzeba zainwestowac w MBC i wpiac go w gumowy kawalek wezyka idacego z zimnej strony turbo do tego wlasnie zaznaczonego zaworka
To_mas
Post
autor: To_mas » śr maja 02, 2007 01:48
BENITO, jak chcesz foto z drugiej strony jak to tam dookładnie wygląda to moge Ci zapodać
)) bo tak sie skłąda ze jakieś 2metry ode mnie lezy sobie włąsnie Garrett T2 :PPP na podłodze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
