taki maly problemik
				zelek 1987
taki maly problemik
witam panowie mam taki problem kupilem skrzynke ze wzmacniaczem nic nadzwyczajnego ale jak na mnie wystarczy i mam traki problem wzmacniacz mam zmostkowany czyli z jednego wyjcia bior plus z drugiego moinus. Do tego mam czincz ale 1 zyle a powinno byc chyba 2 zyly, niby zestaw gras nawet nie sabo ale no moje ptytanie brzmi czy ta 1 zyla na cos wplywa??
				zelek 1987
- rysiektr
jesli masz mostek to chyba nie wplywa na nic
mialem radio boss i tam byly 4 wyjscia cincz na wzmacniacz i jeden czincz na suba,kupilem rozgaleziacz za 5zl i bylo ok,nawet mocniej gralo.
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 22:46 ]
http://www.allegro.pl/item187971837_roz ... _0_2m.html chyba cos podobnego
- rysiektr
hee robie wlasnie DemoCara marki Boss (polkaudio) to nie gra.....odradzam ta marke...piotr2 pisze:radio boss
No to więc jeśli masz jeden kabel chinch (dwużyłowy) to znaczy że masz podłączony jeden kanał (lewy albo prawy). W sumie jak masz mostek to nie ma aż tak dużej różnicy głośności na jedym czy dwóch (Jeśli podpiołeś jeden chinch do tego gniazda gdzie z wyjścia jest + na mostku). Możesz podłączyć drugi chich powinno grać nieco głośniej i masz wtedy pewność że we wzmaku wszystko gra bo "plus" jest podany na drugie wejście tak jak to powinno być.
									German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
- rysiektr
w sumie to nie powinno robic roznicy bo kanaly powinny byc odseparowane we wzmaku....ale to inna bajka...przy slabszym sprzecie mozesz to podpiac...a noz....VW Maniak pisze:masz wtedy pewność że we wzmaku wszystko gra bo "plus" jest podany na drugie wejście tak jak to powinno być.
- rysiektr
jak zakladalismy monitory LCd to jeden na 4 byly sprawnepiotr2 pisze:wiem wiem szybko je sprzedalem lipa jakich malo
