uszczelka pod glowica - czy to powazna sprawa ?
falla_x
Post autor: falla_x » ndz kwie 29, 2007 13:33
witam mam pytanie wczoraj zauwazylem jak przy uszczelce tej pod glowica zaczyna wydobywac sie jakas ciecz przetarlem to szmatka bo mysle soebi mzoe cos mi tam skapnelo a dzis widze ze znowu to samo czy mozliwe ze tak z dnia na dzien zaczelo przciekac na uszczelce ?? czy to wiazalo by sie z powazna naprawa ?? mozna to zrobic samemu ? a moze dalo by sie np. zdiac pokrywe zaworow bo i tam uszczelka do wymiany olej cieknie dokrecic sruby i docisnac to glowice moze przestalo by leciec ?? tez tak soebi mysle a moze to nie lej tylko plyn chlodniczy,? jakie sa obiawy jak jest nieszczelosc na uszczelce od glowicy sa jakies obiawy zeby to mozan bylo jakos zdiagnozowac ?? prosze o pomoc bo nie wiem co mam z tym poczac
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
arturo222
Post autor: arturo222 » ndz kwie 29, 2007 14:04
sprawa jest prosta jak widzisz ze z dnia na dzien pojawia sie olej wiec uszczelka puscila, a jak ci ubywa plynu do chlodnicy to tez wina uszczelki pod głowica,u mnie bylo podobnie jak u ciebie, jezeli leci duzo to lepiej sie za to wziasc i to zrobic kosztyna prawy to od 300 do 500zl zalezy od warsztatu musisz palnowwac głowice
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
falla_x
Post autor: falla_x » ndz kwie 29, 2007 14:11
arturo222 pisze:musisz palnowwac głowice
a po co sie to planuje bo za bardzo nie jestem w temacie a po tej calej naprawie nie ma problemow ze cos spierdzila zle ustaiwa bo nie raz czytalem na forum ze po wyminaie uszczelki cos sie zle dzialo w samochodzie
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 29, 2007 14:12
arturo222 pisze:jak ci ubywa plynu do chlodnicy to tez wina uszczelki pod głowica
nie zawsze
falla_x pisze:a moze dalo by sie np. zdiac pokrywe zaworow bo i tam uszczelka do wymiany olej cieknie dokrecic sruby i docisnac to glowice moze przestalo by leciec
nie przestanie zapewniam Cie
falla_x pisze:tez tak soebi mysle a moze to nie lej tylko plyn chlodniczy
wez na paluszka jak tluste to olej mozesz jeszcze posmakowac plyn bedzie slodki, a aolej nie wiem nie lizalem
falla_x pisze:mozna to zrobic samemu
mozna jesli czujesz sie na silach, bedziesz potrzebowal klucz dynamometryczny, koszty - uszczleka ok 80 zl plus uszczelki kolektora i pokrywy zaorow - 20 zl dobrze jest dac nowe sruby - 50 zl jak masz zdjeta glowice wymien uszczelnaicze -20 zl, jesli glowica bedzie pokrzywiona planowanie -50 zl
jesli chcesz oddac auto do mechaniora to jakies 150 -200 za robocizne
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 14:15 ]
falla_x pisze:a po co sie to planuje bo za bardzo nie jestem w temacie
jesli glowica jest skrzywiona czesto po przegrzaniu silnika tak sie dzieje, jej powierzchnia musi byc idealnie rowna, sprawdzisz to jakims linialem
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
falla_x
Post autor: falla_x » ndz kwie 29, 2007 15:22
preker20, a jesli chodzi o ta cala wymiane z uszczelkami kolektora pokrywy zaworow , glowicy to pozniej po takiej wyminaie nie ma problemow jakis ?? pytam bo jak mowilem wczesniej sporo czytalem na tym forum wypowiedzi ludzi ktorzy po takiej wymianie mieli same problmey z samochodami jakies straty mocy nierowne obroty i takie tam , jesli robil bym taka wymiane pewnie tam gdzie zwykle czyli w serwisie vw w lodzi ale boje sie ze po takiej robocie pozniej cos bedize nie tak
Bąku
Post autor: Bąku » ndz kwie 29, 2007 15:41
jak będzie porządnie zrobione to nic się nie powinno złego dziać...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
arturo222
Post autor: arturo222 » ndz kwie 29, 2007 17:40
ja zaplacilem ronwe 500zl wymina usczelki głowicy planowanie , simeringi itp... +olej, płyn do chlodnicy
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 29, 2007 18:59
falla_x pisze:nie ma problemow jakis
to jest wlasnie kwestia tego zeby robila to odpowiednia osoba. Jesli gosciu nie potrafi dobrze ustawic rozrzadu to pupa nie mechanior
falla_x
Post autor: falla_x » ndz kwie 29, 2007 19:39
preker20,
robiles kiedys samochod u krausykyka w łodzi serwisie vw ?? wydaje mi sie ze powinni dobrze to zrobic wkoncu to porzadny swervis vw ale moze masz namiary na jakis dobry servis czy mechaniora w Łodzi
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 29, 2007 20:00
falla_x,
Ciezko mi cokolwike o nich napisac bo przyznam ze nie korzystam z uslug mechanikow wszytko robie sam. Ze Zgierza to moge Ci dac namiary na gosci co podobjeiz dobrze robia
falla_x
Post autor: falla_x » ndz kwie 29, 2007 20:57
a jeszcze mam pytanie podczas takiego zabiegu to te uszczelki od kolektora ssacego czy wydechowego sa odrazu tez wymieniane bo u mnie na wydechowym to cyba tez juz wszystko wydmuchniete bo glosno chodzi i jakas maz z pod tego kolektora wylazi jak sie parzy z kanalu na silnik tam od tylu , i jeszcze bym zapomnial tak czasow to dlugo trwa taka robota u specjalisty ?? co trzeba zdjac zeby to wszystko powymieniac tak zebym wiedzial co mnei czeka :/ pewnie polowe silnika trzeba rozebrac wszyskto pokolei jak widac od gory ??
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 29, 2007 21:37
falla_x pisze:uszczelki od kolektora ssacego czy wydechowego sa odrazu tez wymieniane
trzeba powiedzec mechanikowi zeby to tez wymienil bo czasem ciezko u nich z mysleniem:P
jezeli nei bedzie planowana glowica to jakis 4-5 h roboty pameitaj tez o wymianie uszczelniaczy
falla_x
Post autor: falla_x » pn kwie 30, 2007 00:01
preker20 pisze:ymianie uszczelniaczy
heh wszystko sobei spisuje pokoleji :) a te uszczelniacze to gdzie sa ?? a tak przy okacji preker20, zapytam sie ciebei bo widze ze znasz sie na zeczy jak jest to duze kolo od rozrzadu to za nim juz chyba pod pokrywa zaworow cos tak jak by sie tarlo jak by lozysko albo cos takiego i to sie dzieje tylko na rozgrzanym silniku jak jest zimno wszystko chodzi cichutko myslalem ze moze to lozysko od alternatora albo pompa wodna albo rolka napinajaca wymienialem przez to ja 2 razy teraz jest SKF ale to wyraznie slychac za tym duzym zebatym kolem co tam moze byc ?? jest tam cos jakies lozysko co mozna by podczas tej rozbiurki wymienic ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
