Mrygajaca Kontrolka temperetury silnika!!!!!!!!
cobra11985
Post autor: cobra11985 » ndz kwie 29, 2007 11:40
Mianowicie tak jak w temacie: mryga mi kontrolka od temperatury silnika w
Mk3 1,8 ABS. Wymieniłem juz czujnik od temperatury ale nadal mryga!!! Co
to moze byc ??
tomyart
Post autor: tomyart » ndz kwie 29, 2007 12:04
A płyn masz? :D
Na zimnym mryga czy jak sie nagrzeje?
WiniuS
Post autor: WiniuS » ndz kwie 29, 2007 12:08
1.Sprawdz plyn
2.Sprawdz czy nie cieknie nigdzie
[center][img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[b] :satan: [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][color=RED] mk2® [/color][/url][/b] :satan: [/center]
cobra11985
Post autor: cobra11985 » ndz kwie 29, 2007 12:09
tomyart pisze:A płyn masz?
jak najbardziej płyn jest w normie
mryga jak sie nagrzeje
[ Dodano: 29 Kwi 2007 12:11 ]
WiniuS, Własnie nigdzie nie ma zadnego wycieku
Ale ciekawsze jest to ze temperatura jest caly czas dobra.
tomyart
Post autor: tomyart » ndz kwie 29, 2007 12:18
A masz 100% pewnosci ze ten czujnik jest dobry?
cobra11985
Post autor: cobra11985 » ndz kwie 29, 2007 12:19
tomyart, kupiłem nowy ale na starym było to samo
tomyart
Post autor: tomyart » ndz kwie 29, 2007 12:22
a licznik (wskaznik) co pokazuje
cobra11985
Post autor: cobra11985 » ndz kwie 29, 2007 12:27
wkaznik na liczniku od temperatury silnika pokazuje mi tak w granicach 85-90
temperatura oleju tez jest okolo 85-97 C takze to swiadczy o tym ze silnik sie nie przegrzeje
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 29, 2007 12:30
zobacz kilka tematow nizej,mam to samo.i stawiaja na uklad w liczniku.juz pytalem elektryka samochodowego niby to czesta bolaczka vw
cobra11985
Post autor: cobra11985 » ndz kwie 29, 2007 12:32
piotr2, ale smigasz nadal z mrygajaca kontrolka ??
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 29, 2007 12:35
cobra11985, tak bo temperatura plynu jest ok nie gotuje sie.ale jutro rozbieram licznik aby zmienic tranzystor
cobra11985
Post autor: cobra11985 » ndz kwie 29, 2007 12:41
piotr2, ja tez jak narazie smigam na mrygajacej temperaturce ale powiem ze to zajeb...... wkurza!!! A wiesz juz konkretnie ktory to tranzystor?? Jaki masz kolor czujnika temperatury u siebie??
tomyart
Post autor: tomyart » ndz kwie 29, 2007 12:42
piotr2 pisze:zobacz kilka tematow nizej,mam to samo.i stawiaja na uklad w liczniku.juz pytalem elektryka samochodowego niby to czesta bolaczka vw
tez stawiam na licznik, kiedys cudowałem bo mi wskaznik pokazywał stale 80 stopni (max) i tez sie okazało ze to wina licznika
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 29, 2007 12:44
cobra11985, ja mam mk2 to pewnie wszysko inne.a czujnik mam na jedą spinke.jak ja odlacze jest ok.co ciekawe jest z tym swieceniem i sprawdz u siebie ze jak silnik chodzi to dioda sie swieci jak wylacze silnik i odrazu wlacze zaplon sam to juz nieswieci mimo ze wtedy sa odczyty wszystkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
