z góry dzieki pozdr.
chodzi o takie radyjko http://allegro.pl/item185439881_mp3_cd_ ... rakow.html
Ustawienia sie kasuja bo w w kostce mk3 masz na odwrot plus po stacyjce i staly. Zamien je miejscami, a problem zniknie.unvave pisze:zatem prosze po krótce o instrukcje jak programowac i zapisac tak zeby ustawienia zostały....
Maja byc razem, to zbyt mcno i pewnie powiedziane ? To jedno z wyjscGOLFSTROM_MK_II pisze:sprawdź czy masz podpięty żółty kabel z kostki iso z czerwonym tym od plusa maja być razem złączone ponieważ żółty jest odpowiedzialny za podtrzymanie pamięci
Czyli na 99% masz S-kontakt.unvave pisze:rocznik 91'
Ja Cie caly czas przeciez tlumacze jak zrobic, zeby sie nie kasowalo, a radio wylaczalo nadal po wyjeciu klucza. Pozniej jak wlozysz klucz radio sie wlaczy i jesli bylo na CD bedzie gralo w tym miejsu gdzie skonczylo... Pamiec sie oczywiscie nie skasuje.unvave pisze:to że sie wyłancza radio po wyjęciu kluczyka to tam mały problem ale mi chodzi o to że sie kasują w radiu wszsytkie ustawienia np zaprogramowane stacje i jest to denerwujace zeby za kazdym wlaczeniem radia wszsytko ustawiac od nowa... ;/
Nawiaem mowiac, duzo ludzi tak podlacza, bo nie wie o co chodzi z plusem stacyjki...unvave pisze:bo juz nie jedni mi mowili zeby podlaczyc pod akumulator
inek01 pisze:Jak chcesz miec radio podlaczone na stale i samemu je zawsze wlaczac i wylaczac zrob jak Ci pisze piotr2.
wydaje mi sie ze jest to poprostu łatwiejsze a własnie chce jak najłatwieszy sposob.inek01 pisze:Nawiaem mowiac, duzo ludzi tak podlacza, bo nie wie o co chodzi z plusem stacyjki...
Nie podłączaj pod niebieski dodatkowego zasilania bo niebieski ma 12V jak włączysz radio (jest to tzw. sterowanie np. wzmakiem lub anteną)Szandel39 pisze:Witam
Podepnę sie do tematu w "szukaj" nie znalazłem odpowiedzi
Noszę się z zamiarem wymian radyjka w moim mk2 i mam jedno pytanko.
Jak wyjołem stare radio okazało się ze niemam tam wtyczek iso(auto z 1991roku) kolory są takie:
czerwony gruby-----+12V 'na stałe'
czerwony chudy-----+12V po stacyjce
brązowy gruby------ minus(-)
niebieski---------pojawia sie napięie jak zapalę światła ok (7V)
biało-żółty-------??? oto jest moje pytanko do czego on jest?????
mam zamiar podłączyć radyjko JVC G333 z przewodami koloru:Moje domysły:))
czarny----minus(-)
żółty------+12V "na stałe"
czerwony---12V po stacyjce
niebieski---podłączenie zdalnego sterowania( tu podłączyć ten kabelek co jest napięcie po zapaleniu świateł????)
brązowy---do zestawu tel. komurkowego(tu podłączyć ten kabelek biało żółty????)
Reasumując do czego jest ten kabelek biało-żółty???? dodam ze w srarym radiu nie był on podłączony niebieski również nie.
Stare radyjko to Blaupunkt SMQ29
