Bicie kola pasowego - prosba o diagnoze
Robak jeśli na twoim wale czop nie jest uszkodzony to pewnie ze nie ma sensu kupować nowy wał.Wiem ze robia to bez wyciagania wału ,miałem to robione u siebie facet przerobił mi to na IDI ale wycioł otwur ktury był troche za duzy zpieprzył ta robote wywałiłem nie potrzebnie 300zł pewnie jakis fachowiec do dupy ale to nie tylko chodzi o wyciecie klina ale na wale czopu płaszczyzna musiy byc idealna tam sa dokładnosci w mikronach.mimo to szkoda by mi było wydac na to 300zł za ta cene mam kompletny wał z TDI,mechanik ktury mi wymieniał wał powiedział ze z ta regeneracia jest tak albo sie uda albo nie,ale decyzie zostawiam tobie.Miałem duzo kłopotów z tym biciem i dla tego chce ci doradzic jak nailepiej.Jesli masz mozliwozci wyciagniecia silnika sposobem domowym przy pomocy znaiomych to to zrub kup wał i dostarcz go do bardzo dobrego mechanika na wymiane wału,wteczasz bedziesz miał pewność ze to bedzie chulało na 100 procent zycze powodzenia
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 00:47 przez medin, łącznie zmieniany 1 raz.
- twardy
Po spawaniu zmieni sie na pewno struktura materiału , polecałbym napawac wał twardym dtutem 50 hrc i spawac TIG-em , pomału żeby nie przegrzac wałka .
Nie wydaje mi sie zeby tolerancje spasowania koło wał były w mikronach , moze sa w setkach . Co do szlifowania to pilnik diamentowy . Cała operacja jest bardzo precyzyjna i na szybkiego to raczej nie da rady zrobic regeneracji dobrze.
Sam jak miałem kłopot z wałkiem to miałem go tak zregenerowac , sprawdzajac czujnikiem zegarowaym z pods, mag czy koło sie nie buja. Nie zapomnij wymienic uszczelnienia na wale.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Jeżeli ktoś sie decyduje na rozebranie silniczka i naprawę wału radzę kupić używany od TDI. Jeżeli masz wał kupiony(oczwiście w dobrym stanie koszt wału to około 300-400 zł) to 2 dni i masz autko znowu na chodzie. A masz przynajmniej o 30-40 % większe szanse że nie będziesz miał więcej problemów z tym kołem. Przypadków z kołem w TDI jest napewno mniej niż w TD.
No to problem z kolem juz nie istnieje...
Samochod wczoraj mi ukradli...
Moze dam zdjecia gdzies na grupe i jesli by ktos cos widzial to prosze dzwonic na 997 lub do mnie: 695052020. Znaki szczegolne to rysa pomalowana na pomaranczowo na obramowaniu drzwi pasarzera (pomiedzy przednia i tylna szyba)
Oto zdjecia mojego bylego Golfika
Pozdrawiam,
Rafał
Rafał
Kurna wielka szkoda, trzeba im rece poucinać, czuje że się znajdzierobak7 pisze:No to problem z kolem juz nie istnieje...
Juz aby nie pisac tego samego to w linku jest wszystko opisane.
Jeszcze kurcze mialem zatankowany, oczywiscie skrzynka z kluczami, ktorych notabene nigdy nie przyszlo mi uzyc... i cholera jeszcze mialem w aucie interfejs vag'a!!!
Niestety mamy marke, ktora chyba jest na pierwszym miejscu w rankingach kradziezy.
Nastepny tez bedzie VW ale pewnie passat ze wzgledu na rodzinke.
Pozdrawiam,
Rafał
Rafał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
