Problem z odpaleniem....
PietRas17
Post autor: PietRas17 » sob kwie 28, 2007 13:23
Witam!
Mam taki problem....gdy moj golf jest zimny (w sensie np. po nocy) mam problem z odpaleniem. Rozrusznik kreci i kreci i ledwo po paru próbach odpali a jak juz odpali to podskakuje silnik jak durny zanim sie ustawi na obroty odpowiednie jakby nie lapal na wszystkie cylindry. Problemu nie mam gdy silnik jest cieply....twydaje mi sie ze to nie swiece bo po przekreceniu stacyjki kontrolka grzania swiec wprawdze odrazu znika ale teraz jest dosc cieplo wiec moze dlatego, poza tym grzalem swiece recznie bo myslalem ze moze cos z grzaniem nie tak ale reczne grzanie przez kabelek z akulumatora tez nic nie daje.... CO to moze byc??
MK3 SiLVer by Pietras17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=967035
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob kwie 28, 2007 14:07
sprawdzales kat wtrysku?
PietRas17
Post autor: PietRas17 » sob kwie 28, 2007 14:09
Masz na myśli VAG'a...Nie podpinałem go....
[ Dodano: 28 Kwi 2007 15:28 ]
mam nadzieje że nie padła mi pompa...od ruskiej ropki.... :crazy:
Scotto
Post autor: Scotto » sob kwie 28, 2007 15:33
pompa moze nie padla ale mogles ja zasyfic tak samo wtryski, podjedz do sokolki na przeciwko cepenu przy wjezdzie do sokolki koles ma waga moze ci pomoze cos z tym zrobic
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » sob kwie 28, 2007 15:34
trzeba sie podpiac pod vaga, sprawdzic bledy i kat wtrysku
PietRas17
Post autor: PietRas17 » sob kwie 28, 2007 15:36
chyba tak zrobie bo nic nie wymysle. Ale wydaje mi sie ze gdyby pompa byla zasyfiona to ciagle by zle palil a nie tylko jak zimny.....
Scotto
Post autor: Scotto » sob kwie 28, 2007 15:41
PietRas17, jak juz masz jezdzic na ruskiej ropie to ja mieszaj pul na pol z normalna
Moj golf
PietRas17
Post autor: PietRas17 » sob kwie 28, 2007 15:42
Scotto, o ile dobrze pamietam to na przeciwko Orlenu w Sokółce jest jakaś restauracja czy cos takiego....teraz tam traktorki stoją...A czego mam konkretnie szukać? to jest jakiś warsztat??
blachy
Post autor: blachy » sob kwie 28, 2007 15:43
Scotto pisze:PietRas17, jak juz masz jezdzic na ruskiej ropie to ja mieszaj pul na pol z normalna
Jak pewna to nie ma potrzeby. Ja około 12-13tys zrobiłem na ON z UA i śmiga wszystko ładnie.
Pozdro
Scotto
Post autor: Scotto » sob kwie 28, 2007 15:43
PietRas17, vag ci nie zaszkodzi podjedz zobaczysz co nie tak , a jak z przewodami od paliwa i filtrem zadnych nieszczelnosci? i oblukaj kolo pasowe moze klin juz ledwo zipie
Moj golf
PietRas17
Post autor: PietRas17 » sob kwie 28, 2007 15:44
heh wiem...ale w praktyce różnie to było.....
[ Dodano: 28 Kwi 2007 15:48 ]
blachy, ja już też zrobiłem prawie 11 tys. na ruskiej.
Scotto, przewody cyste, bez powietrza. Filtr był zmieniany co prawda nie na nowy ale na nowszy niż byl na początku. Ale mysle ze nawet gdyby filtr to ciagle mialby problem z odpaleniem.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob kwie 28, 2007 15:55
posłuchaj Adamma i Scotto, jedz na diagnoze vag!
PietRas17
Post autor: PietRas17 » ndz kwie 29, 2007 09:03
Po niedzieli wybiore sie na diagnoze....prawdopodobnie wina pompy wtryskowej.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
