2-odkręcamy cięgna gazu(uwaga na sprężyny bo są mocno naciągnięte i mogą zrobić krzywde.trzeba też zapamiętać jak są założone żeby później nie było problemu z założeniem
3-odkręcamy 2 śruby na imbus które trzymają mocowanie linki gazu
4-odkręcamy cięgna od ssania z tyłu pompy(nakrętka na 8 kluczyk)
5-wykręcamy cięgno od regulacji linki gazu(wcześniej trzeba sobie jakoś zaznaczyć żeby wiedzieć do jakiego miejsca później wkręcić
6-następnie odkręcamy śrubę od powrotu paliwa
7-po wstępnym rozbebeszeniu pompa wygląda tak
8-następnie odkręcamy 4 śruby na imbus mocujące głowice pompy.aby odkręcić śrubę z prawej strony z tyłu pompy musimy sobie odpowiednio ugiąć imbus bo z miejscem to tam jest nie ciekawie
9-po odkręceniu śrub delikatnie unosimy głowice pompy do góry
10-po podniesieniu głowicy należy uważać na sprężynke która widać na foto.ostrożnie bo może wpaść do pompy i wtedy będą jaja.ja 3 godziny spędziłem nad wyciąganiem sprężynki z pompy
11-wyciskamy bolec z głowicy pompy
12-następnie podnosimy jeszcze bardziej głowicę pompy i zdejmujemy naszą nieszczęsna sprężynkę
13-po wyjęciu calego mechanizmy z pompy wyciągamy z niego bolec ze sprężynkami.
14-rozbieramy bolec,wyciągamy większa sprężynkę,wkładamy podkładki i składamy wszystko z powrotem
na foto jest zaznaczone gdzie dać podkładki.jak sie te podkładki da gdzie ta średnia sprężynka będziemy mieli problemy z obrotami.
15-następnie wszystko pakujemy do pompy.przed założeniem głowicy warto odkręcic śrubę od dawki paliwa(wcześniej trzeba sobie zaznaczyć dokąd ja wkręcić)prze to mamy łatwiej umieścić głowice na swoim miejscu
16-potem skręcamy w odwrotnej kolejności i mamy zrobionego gov moda.
mam nadzieje ze komuś się to przyda
 )) qrde chyba sie za to biore teraz bo długi weekend idzie :PPP zobaczymy ale mam pare pytan:))
)) qrde chyba sie za to biore teraz bo długi weekend idzie :PPP zobaczymy ale mam pare pytan:)) ??? za co ona jest odpowiedzialna ??
??? za co ona jest odpowiedzialna ?? ile Ci robota zajęłe gdybyś nie musiał wyciągać tej spręzynki ??
