Szerokosc tarcz hamulcowych wentylowanych
Scotto
Post autor: Scotto » pt kwie 27, 2007 19:38
czy podejda szerokoscia,zamowilem 256/19?
Ostatnio zmieniony sob kwie 28, 2007 17:04 przez Scotto, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Corvax
Post autor: Corvax » pt kwie 27, 2007 23:35
jesli miales niewentylowane, to bedziesz musiał zmienic jarzma, bo w stare nie wejdzie
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob kwie 28, 2007 00:07
Ja szukalem jarzm przez 3 miesiace i odpuscilem, sprzedalem tarcze.
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » sob kwie 28, 2007 13:22
dziechu pisze:Ja szukalem jarzm przez 3 miesiace i odpuscilem, sprzedalem tarcze.
ui mnie tak samo bylo...narazie zalozylem ldobre 256 i jest oki
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob kwie 28, 2007 14:13
a ja wrzucilem do siebie takie oto malenstwa :D
Scotto
Post autor: Scotto » sob kwie 28, 2007 15:24
dzieki panowie na czas zdonzylem zadzwonic zeby przyslali inne, juz sa!!!
Moj golf
daniel2505
Post autor: daniel2505 » ndz kwie 29, 2007 11:47
Właśnie jak to jest z tymi tarczami. Mam w swoim golfie 1,8 zwykłe naleśniki. Samochód kombi jest przee cież dość ciężki i niestety podczas hamowania wyraźnie tarcze nie radzą sobie. kiedy hamuje sie z większych prędkośći czuć że pod koniec hamowania tarcze juz są mocno nagrzane. Czy jest jakaś opcja żeby bez wymiany zacisku zmienić tarcze na wentylowane. Kiedyś czytałem że koś na Allegro kupił taki zestaw do Golfa III gdzie po prostu klocki były traochę cieńsze. Jak macie jakiś doświadczenia to dajcie znać.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Corvax
Post autor: Corvax » ndz kwie 29, 2007 18:55
jeszcze raz napisze - w przypadku tarcz 256 wymiana z niewentylowanychn na wentylowane, wymaga wymiany jarzm, zacisk zostaje stary.
Pozdor
piori
Post autor: piori » wt cze 17, 2008 11:27
Odgrzewam kotleta, bo i tak za dużo jest tematów na forum aż czytać się nie chce...
Mam passka B4 TDI 1Z, hamulce 256mm, tarcze pełne - katalogowo chyba 12mm. Szykuje się wymiana. Już chciałem zamawiać wentyle 20mm + cienkie klocki 16mm, myślałem że podejdzie p&p, a tu czytam
Corvax pisze:w przypadku tarcz 256 wymiana z niewentylowanych na wentylowane, wymaga wymiany jarzm
Niech mnie ktoś oświeci, bo stary zestaw już na wykończeniu :grrr:
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 14:31 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 17, 2008 11:59
Nie ma co oświecać - odkręć koło i zobacz ile masz wolnego miejsca w jarzmach przy tarczy 12mm i zastanów się czy zmieści się tam tarcza o szerokości 20- problem nie w klockach a jarzmach właśnie. Klocki od niewentylowanych jakby się uparł to może by weszły, ale ja nie próbowałem.
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 12:00 przez Corvax, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdor
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt cze 17, 2008 19:41
o ile uda się je wcisnąć to git ale po co ?-żeby częściej potem wymieniać i bólić jak za zboże. lepiej wydać raz i pobólu nowe jarzma i wio.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
