Metalowy przewód płynu chłodzącego
maniek128
Post autor: maniek128 » czw kwie 26, 2007 17:07
Witam po ciężkich bataliach z cieknącym układem chłodzenia zauwazyłem że paruje mi delikatnie metalowy przewód. Więc trzeba go wymienić, czy ktoś z was wie moze ile taki przewód kosztuje do silnika 1.8 RP.
Pozdrawiam.
Rutazz
Post autor: Rutazz » czw kwie 26, 2007 17:14
ciężka sprawa;) przewody metalowe kosztują średnio od 30 do 100 zł (zalezy gdzie i jaka), przerabiałem to pół roku temu, z tym że ja akurat nie dostałem takiej jak potrzebowałem i skończyło sie na wycięciu 10 cm z tej rurki i wstawieniu kawałka węża..... do sklepu proponuje zabrac tą metalową rurke bo jak pan w sklepie wyciągnie katalog bo rurki do siebie strasznie podobne;)
proponuje poszukac wstępnie na : http://sklep.intercars.com.pl/ tylko ceny to oni mają......
torox
Post autor: torox » czw kwie 26, 2007 17:19
jest alternatywne rozwiazanie jesli masz ochote sie zabawic to ozesz wyciac uszkodzone kawalki i wstawic ze zdrowego materialu
:bajer:
vw-torox-vw
maniek128
Post autor: maniek128 » czw kwie 26, 2007 17:24
a co myślicie o polutowaniu takiej rurki z trójników i rurek miedzianych?
Rutazz
Post autor: Rutazz » czw kwie 26, 2007 17:32
rozumiem że chcesz ją robic od podstaw i lutowac mosiądzem??
w sumie też o tym myślałem ( bo pracowałem w firmie robiącej klime i wszystko było pod ręką) ale własnie "prowizorycznie" założyłem ten kawałek węża i tak prowizorka trzyma już 11tyś km ;]
ale myśle że jest to wykonalne
czyś
Post autor: czyś » czw kwie 26, 2007 20:01
Ten od pompy w kierunku nagrzewnicy? Ok. 110 zł płaciłem do AAM-a w passacie, a to prawie to samo. Kupowałem w ASO> orginales :)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Ryba266
Post autor: Ryba266 » czw kwie 26, 2007 20:16
U mnie z tej rurki zostal tylko trojnik a reszta to waz, znalazlem nawet taki odpowiednio powyginany, latam tak juz prawie pol roku i jest git, niema co pieniedzy wydawac tylko waz za 10 zlociszy, gumowka i heja
maniek128
Post autor: maniek128 » pt kwie 27, 2007 00:15
Witam. chyba zrobie tak jak mówicie poprostu przecieki zastąpie gumowym i bedzie gites.
[ Dodano: Czw Maj 03, 2007 12:28 am ]
Witam. i jak mówiłem tak zrobiłem dwa trójniczki, metr gumowego i poskładałem do kupy.
Po obejrzeniu metalowego przewodu az dziwne ze jeszcze niepekł, pukłem lekko wkrętakiem i odpadł kawałek rdzy odsłaniając dwie dziórki wielkości łebka szpilki.
Pozdrawiam.
fresh99
metalowa rurka
Post autor: fresh99 » ndz lis 18, 2007 12:06
Miałem ten problem w MK2 1.6 D kupiłem nową rurkę 50 zl
Ale z wymianą jest zabawa na 2 godz. proponuje odkręcić
filtr ojeju przed wymianą rurki , o wiele łatwiejsza wymiana! :rotfl:
Krzysiek :okej:
Linux Only
VW 1.6 Diesel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
