Komputer / zdjęcie
Krisman
Komputer / zdjęcie
Post autor: Krisman » śr kwie 20, 2005 14:30
To coś co jest pod nogami pasażera wygląda jak komputer, ale do czego słuzy? oto jest pytanie. A wygląda tak jak na zdjęciu poniżej. Proszę o podpowiedź, dodam że ten golf posiada ABS , elektryczne lusterka i pneumatyczny centralny zamek. Nie wiem dlaczego nie ma zdjęć, chyba coś źle zrobiłem, spróbuję jeszcze raz.
Nie mogę wstawić zdjęć, gdzieś je wysyła ale nie wiem gdzie
Ostatnio zmieniony śr kwie 20, 2005 17:29 przez Krisman, łącznie zmieniany 3 razy.
danielsku
Post autor: danielsku » śr kwie 20, 2005 14:31
gdzie to zdjęcie??????????
Lothar
Car programmer
Car programmer
Post autor: Lothar » śr kwie 20, 2005 14:33
Albo jam ślepy jest, albo zdjęcia tu nie widać :)
Książka Serwisowa - http://www.realitycom.pl (pełna wersja programu)
cyarnz
Post autor: cyarnz » śr kwie 20, 2005 14:36
to pewno ecu od abs`u:)
Krisman
Post autor: Krisman » śr kwie 20, 2005 15:02
wydawało mi sie że wkleiłem, jak to zrobić?
roberts
Post autor: roberts » śr kwie 20, 2005 15:10
Zmień/dodaj załącznik/przeglądaj
Qwerty.tarnow
Re: Komputer / zdjęcie
Post autor: Qwerty.tarnow » śr kwie 20, 2005 16:06
Krisman pisze:To coś co jest pod nogami pasażera wygląda jak komputer
Takie "coś" jak TU? (ten metal, strzałka odnosiła się do czegoś innego - takie mam po prostu zdjęcie)
Jeśli tak, to to jest ABS.
Krisman
Post autor: Krisman » śr kwie 20, 2005 16:11
Qwerty.tarnow pisze:
Chyba to jest to, a nawet napewno . Dzięki.
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » śr kwie 20, 2005 16:20
Proszę uprzejmie. Sam miałem z tym kiedyś problemy. I na tym forum mi w tej kwestii pomogli, to teraz jak mogę to przekazuję wiedzę dalej. :bajer:
Krisman
Post autor: Krisman » śr kwie 20, 2005 16:25
Qwerty.tarnow pisze:Proszę uprzejmie. Sam miałem z tym kiedyś problemy. I na tym forum mi w tej kwestii pomogli, to teraz jak mogę to przekazuję wiedzę dalej. :bajer:
Ale co z tymi zdjęciami jak to zrobić żeby je było widać, pytam na przyszłość.
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » śr kwie 20, 2005 16:34
Poniżej okienka pisania masz dział "dodaj załącznik". Tam w okienku "nazwa pliku" poprzez klawisz "przeglądaj" wybierasz miejsce zdjęcia na dysku, w okienku komentarz możesz krótko opisać zdjęcie, a potem "wyślij" i po problemie. :-)
Krisman
Post autor: Krisman » śr kwie 20, 2005 16:55
Qwerty.tarnow pisze:Poniżej okienka pisania masz dział "dodaj załącznik". Tam w okienku "nazwa pliku" poprzez klawisz "przeglądaj" wybierasz miejsce zdjęcia na dysku, w okienku komentarz możesz krótko opisać zdjęcie, a potem "wyślij" i po problemie. :-)
Tak właśnie robiłem i nic, może za duże są, jedno ma 4 mb
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » śr kwie 20, 2005 17:09
Aaa, to pewnie! Tu jest chyba ograniczenie do 3 MB. Ale na wszystkie załączniki dla każdego użytkownika. Zresztą zerknij do swojego profilu (przejście przez kliknięcie w klawisz pod każdym Twoim wpisem) - tam jest tabelka gdzie masz osobiście wypisane, ile już załączników dodałeś i ile masz jeszcze na to miejsca. Tak więc te duże zdjęcia musisz zmniejszyć. I to bardzo. Weź to pod uwagę, że nie każdy ma szybkie łącze i takie załączniki w treści wątku będą się długo ładowały. A poza do celów poglądowych wielkość i wysoka jakość zdjęcia nie jest aż tak potrzebna. Co innego wybory Miss - tam szczegóły się liczą bardzo :wink:
Krisman
Post autor: Krisman » śr kwie 20, 2005 17:16
Qwerty.tarnow pisze:Aaa, to pewnie! Tu jest chyba ograniczenie do 3 MB. Ale na wszystkie załączniki dla każdego użytkownika. Zresztą zerknij do swojego profilu (przejście przez kliknięcie w klawisz pod każdym Twoim wpisem) - tam jest tabelka gdzie masz osobiście wypisane, ile już załączników dodałeś i ile masz jeszcze na to miejsca. Tak więc te duże zdjęcia musisz zmniejszyć. I to bardzo. Weź to pod uwagę, że nie każdy ma szybkie łącze i takie załączniki w treści wątku będą się długo ładowały. A poza do celów poglądowych wielkość i wysoka jakość zdjęcia nie jest aż tak potrzebna. Co innego wybory Miss - tam szczegóły się liczą bardzo :wink:
Kolejny raz masz rację dzięki . :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
