auto strasznie zamula
- Bula88
w moim RPku cos jest chyba nie tak. zauwazylem ze auto jest troche mulowate, nie idzie jak na swoje 90Ps. jest tak na gazie jak i na benzynie, lecz na benzynie troche lepiej. filtr powietrza wymieniony, wymienie chyba jeszcze swiece, zastanawiam sie nad wycieciem katalizatora. auto ma przejechane okolo 270k ale nie bierze grama oleju i nie kopci. dzieki za wszelkie rady
HUBERT GTI
Powodow spadku mocy moze byc duzo, owszem moze to byc zapchany kat. ale tez nie koniecznie! Mysle ze powinienes sprawdzic sonde lambda na poczatek na VAGu, ja tak mialem u siebie i po wymianie jak reka odjal! A niestety przy LPG taka sonda wytrzymuje raczej nie wiecej niz 40-50tys. km! Pozatym oprocz wymiany swiec radze przejrzec kopulke i palec, moga byc juz zjechane!
- Paweł NPI
sondę to chyba jakimiś miernikami się sprawdza... lub na Vag-uBula88 pisze: a jak sprawdzic sonde?? za pomoca kodow blyskowych??
Sonda w RP/ABS jest jedno przewodowa. Podpinasz sie jednyk kablem miernika do niej a drugim do masy silnika. Wartosci powinny sie zmieniac, skakac w zaresie 0,1-1V. Jak stoi w miejscu to sonda zepsuta.palen pisze:sondę to chyba jakimiś miernikami się sprawdza... lub na Vag-uBula88 pisze: a jak sprawdzic sonde?? za pomoca kodow blyskowych??
- Bula88
sprawdza sie to na wlaczony zaplonie, czy odpalonym silniku??DaroS pisze:palen napisał/a:
Bula88 napisał/a:
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 19:49 ]
sprawdzalem sonde i ma napiecie 0,6 V stale
Do wymiany, jest padnieta.Bula88 pisze:sprawdza sie to na wlaczony zaplonie, czy odpalonym silniku??DaroS pisze:palen napisał/a:
Bula88 napisał/a:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
