Problem z temperaturą silnika (!!)
Lennox
Sima (mam kolejny k.. problem)
Tym razem z temperaturą silnika. Otóż wskazówka na desce rozdzielczej pokazuje równe 90°C a temperatura silnika na Vagu 95°C, a z koleji temperatura płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym pokazuje 97°C !!
Wentylator na chłodnicy załącza się dosłownie na 2-3 sek i nie jest w stanie schłodzić płynu w chłodnicy. Uszczelke pod głowicą wyklczam. Co może być przyczyną ? Proszę o info bo boję się że przegrzeje auto ? Czy czujnik sie zawiesza na 90°C ?
Ostatnio zmieniony śr kwie 25, 2007 10:56 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
za bardzo się tym przejmujesz chyba....na początek sprawdź ten czujnik , może wymień termostatLennox pisze:Dzięki za podjęcie tematu. Ale czy jest normalne że wentylator włącza się co 2 min ? Chyba nie powinno tak być bo to za często. Obawiam się ze auto mi sie przegrzewa. Uszczelke pod głowicą wykluczam bo nie ma typowych objawów.
A jak jest u was ?
Lennox
Cześć
Właśnie cały ambaras polega na tym że czujnik w głowicy pokazuje dobrze czyli 90C
ale wiem że jest wiecej, sprawdzałem 2 termometrami + Vag - wszędzie 95C i co chwile włączający się wentylator (który doprowadza mnie do szału bo nie wiem czy tak ma być z tym włączaniem się co chwilkę na chwilkę)
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
Tak ma być..... wszystkie TDI tak mają......Lennox pisze:Cześć
no to ja mam cos popier.... bo u mnie jest odwrotnie. Jak to mozliwe? Kiedys wymienialem wentylator czy Golfy z klima kreca sie w inna stronie niz bez klimy? w ktora strone kreca sie wasze wentylatory?
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 17:58 ]
z drugiej zas strony mam wentylator do klimy bo mial za wiatrakiem drugie kolo przenoszace napied poprzez pasek na drugi wentylator
Jest mozliwosc sprawis tak aby krecil sie w druga strone?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Wydaje mi się że wszystko z tymi wiatrakami jest w porządku. Są umieszczone za chłodnicą i odprowadzają ciepło z chłodnicy do komory silnika. U mnie w cordobie wiatraki kręcą się w tą samą stronę co u Ciebie. Jak jest włączona klima to wiatraki kręcą się chyba cały czas. Tylko u mnie wiatrak nie włącza się co 2 min, chyba że jest gorąco i jazda w korkach. Temp trzyma równo 90. Pozdrawiam.
juz sprawa zalatwiona. wiatraczki mam ok dzieki malemu lustereczku zajrzalem na tabliczke znamionowa wiatraka. Jest tam strzalka pokazujaca kierunek obrotu wiatraka. Moje krecily sie w przeciwna strone
. Wyjelem wtyczke i obrucilem ja o 180st. Podpielem i jest git
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
