Heh, a co taka slaba wytrzymalosc janmorow? Cewke te mialem wymieniana jakis niecaly rok temu. Auto mi przerywa w wilgotne dni zawsze po przejechaniu 20 km, niekiedy troche mniej, niekiedy wiecej. Kurde iskier nie widac w nocy. Wczesniej rozwiazaniem byla wymiana cewki, a teraz? Czyzby cos cewke niszczylo?Jacenty85 pisze:To i tak długo Ci te janmory wytrzymały. Jak przerywa w wilgotne dni wadliwa moze okazać się także cewka ale stawiam na kable.
Jakie przewody zapłonowe do 1.8 z LPG
- MrUkAs
www.SportCom.PL
- Forester
jesli masz swiece w kiepskim stanie to ich wymiana powinna byc zauwazalna zarowno podczas pracy silnika jka i spalaniukaktus1 pisze:ale chodzi mi o to czy same swiece cos zmienia?czy powinno je sie zmieniac razem z kablami zeby bylo czuc zmiane?Forester pisze:oczywiscie ze wszytsko lepiej wymienic na nowe, ale... pamietaj ze masz kilkunastoletnie auto i mozna by tak wymienic pol samochodu.kaktus1 pisze: skoro swiece sa stare to kable pewnie nie nowsze.nie powinno sie tego wymianiac razem?
reasumujac jesli nie masz problemu z kablami to po co je wymieniac? z drugiej strony jesli zdecydujesz sie na wymieniane kabli dobrze jest wymienic kopulke i palec.
to samo sie tyczy kabli
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
- smoked
Wlasnie zakupilem kopulke i kable BERU, a do tego zamiennik palca, bo nie mieli BERU (w sumie wyszlo 160zl). Tylko, ze moja dotychczasowa kopulka (tez Beru) nie ma oslonki, a ta nowa ma i w zwiazku z tym mam pytanie. Na tej oslonce jest takie metalowe jakby zlacze (widac je nawet na fotce powyzej w temacie) - czy to do czegos sluzy? Moze trzeba zlaczyc z masa? Wymieniam w weekend to mam nadzieje, ze juz bede wiedzial
- Fabian LDZ
- Paweł Marek
można do tego podłączyć masę, w ramach działań przeciwzakłóceniowych. Ale obejdzie się. Oryginalnie w starej jetce też to miałem, nie pamiętam gdzie drugi koniec kabelka masowego był mocowany
Spoko ja takze miałem osłonke fabrycznie teraz kupiłem bez osłonki kopułke firmy BERU i takze działa
Tą osłonkę mozna sciagnąc i założyc na nowa kopułke. Co do przewodów to polecam BERU za cały komplet dałem 160zł tj przewody-120zł kopuka-26zł i palec-14zł. Ważne ze kable Beru maja gwarancje 2 lata. Co do wymiany to zaleca sie aby wymieniać te elementy co 3 lata lub 60 tyś km. No chyba ze ktos kupił jamory lub inne pokrewne sznurki to wymienia cześciej
PS uważajcie na włoskie elementy układu zapłownoergo tj głównie kopułki w sklepach je zachwalaja no ale jak sie im dokadnie przyjrzycie to strach to zakładać. Tylko markowe elementy Bosch, NGK i BERU na reszte szkoda czasu i kasy
- gkon
dzisiaj założyłem kable kopółkę(BERU) i palec rozdzielacza(beru), ale pojawił się pewien problem w czasie gdy silnik jest odpalony słychać stuki dochodzące z kopółki czy to jest normalne??
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
