Prędkości - skrzynia o oznaczeniu CTN
Witam. Pytanie do właścicieli TDI prawdopodobie w niektórych golfach TDI była montowana skrzynia biegów o oznaczeniu CTN. Jeżeli ktoś ma taką skrzynię w swoim aucie prosiłbym o podanie prędkości na 3,4,5 biegu przy 3 tys. obrotów.
za http://www.doppel-wobber.de/
CTN 02A 5-Gang 12/94 - 05/96
I 3,778
II 2,118
III 1,360
IV 0,971
V 0,756
przełożenie główne chyba 3,389
prędkość zależy od kół: użyj tego kalkulatora:
http://vw2.info/vwforum/gear.html
dla przykładu na kołach 195/50/15 na V biegu przy 3000 rpm prędkość rzeczywista jest 78 mph czyli 125 km/h - moim zdaniem ten kalkulator zwraca prędkość w mp/h ... a nie jak jest napisane w km/h
I 3,778
II 2,118
III 1,360
IV 0,971
V 0,756
ale wtedy nie chce się zgadzać... ja myślę że przełożenie główne jest takie jak u mnie w CYPeuglen pisze:przełożenie główne jest podane : 3,875
no chyba że jest jakieś inne źródło niż doppel-wober ?
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 08:54 ]
http://www.scirocco.org/gears/vwtrannyratios.xls
CTN 3,778 2,118 1,360 1,029 0,755
przełożenie główne 3,157 czyli długa skrzynia
czyli 84mph czyli 135 km/h na V biegu przy 3000 rpm
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 08:56 ]
http://the-corrado.net/forum/archive/o_ ... index.html
This is the list of 02A gear ratios I have compiled for USA cars and I had posted it on the vortex for siezure. But please tell me about the CBA and AMA tranny codes I didn't follow where you went with that
_________1st___2nd___3rd___4th___5th___R&P___Notes
ATA====3.778 =2.105 =1.345=0.971=0.795=3.684==Corrado G60
AYL====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684==Corrado G60
CAW====3.77=2.118=1.458=1.034=0.838=3.647==Corrado G60
CDM====3.300=1.944=1.308=1.034=0.838=3.647==Corrado VR6
AGC====3.778 =2.105=1.345=0.971=0.795=3.944= Passat 16V
AYK====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684= Passat 16v
CES====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684== Passat?
CHA====3.778=2.118=1.360=0.917=0.717=3.944==VR6 Canada
CGY====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684== Passat?
CNL====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684==VR6 Passat?
CCM====3.300=1.944=1.308=1.034=0.838=3.389==VR6 Passat, Jetta, Golf
CTN====3.778=2.118=1.360=1.029=0.755=3.157==Jetta/Golf TDI
DQY====3.778=2.118=1.360=1.029=0.755=3.389==Jetta/Golf TDI
ASD====3.300=1.944==1.308==1.09==0.717==3.16==TDI I've heard of a few being bought in the USA but I believe its a euro MK3 TDI tranny
pasi ?
a kto mi poda na 100% przełożenia skrzyni CYP ?
bo kurdę nie mogę znaleźć, kiedyś podpasowałem i obliczyłem rzeczywiste prędkości dla 195/50/15
bieg przełożenie rpm mp/h km/h
1 3,778 4500 23 37,0
2 2,063 4500 43 69,2
3 1,348 4500 66 106,2
4 0,967 4500 92 148,1
5 0,744 4500 120 193,1
5 0,744 3000 80 128,7
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 09:38 ]
http://www.vwcorrado.de/forum/archive/i ... 52872.html
wie sieht es denn mit dem 5ten vom cyp aus:
5.gang 29 : 39 = 0,744
achsantrieb 60 : 19 = 3,158
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
tu są wszystkie skrzynie
czyli moja CYP jest najdłuższa w TDI
mogę sobie przyznac punkta - teraz juz dokładnie dostroję zegary mk4 do prędkości rzeczywistych
poniżej obliczenia dla moich kół 195/45/16
Ostatnio zmieniony śr kwie 25, 2007 09:39 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Porównanie prędkości (km/h) na poszczególnych biegach przy 3000 obrotów:
wykres różowy - CTN
wykres granatowy - 4S
PS. Cowboy sam nie musisz już ode mnie punkcik poleciał
Ostatnio zmieniony śr kwie 25, 2007 09:41 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przewodnik
Przepraszam ze się wtrącam. przeczytałem ten temat bo też szukam skrzyni do swojego golfa,
moja to CHB i jest za krótka.
znalazłem coś takiego
http://moto.allegro.pl/item188526024_sk ... i_asd.html
wiem ze jest to skrzynia z długim V biegiem, chcciałem tylko zapytać czy podejdzie???
z góry dziękuje pozdro
jeszcze jedno czy przy takich przełozeniach nie bedzie zamulony na 1 2 biego tzn szybkie przyspieszanie itd. (mysle ze kiedys załe mu pina i fmic)
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Ta skrzynia ci bez modow nie podejdzie, mozesz zalozyc 4T- tez jest dluga.Przewodnik pisze:Przepraszam ze się wtrącam. przeczytałem ten temat bo też szukam skrzyni do swojego golfa,
- Przewodnik
