Zapchany katalizator - jak to potwierdzić?
Dokladnie tak jak piszesz, pozatym jak sie rurki nie wstawi to na samym wydlubanym tez jest spadek mocy wiem z doswiadczenia bo w rodzicow peugeocie wydmuchalo cala ceramike i zostal pusty, dopiero po wspawaniu rurki dostal kopa i to niezlego i jak milo sie wyciszył.Misza pisze:jak się zostawi pusty baniak to będzie GŁOŚNO(powstanie puszka rezonansowa)
ja w sobote wywalam kata i wstawiam w to miejsce zwykłą rure
A teraz moje pytanie czy wywalenie kata z TDI cos da. Ktos proboweal, jak z sondą?
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
- igor002
- Marysiakra
hyper74 pisze:Tak jak mówisz ( piszesz ) WRHZ powinno się zostawić bańke, a w środek wstawić róre ( żeby tak nie całasował ) ... jak masz w dowodzie wbity katalizator to choć wizualnie on musi być... WIZUALNIE HE HE HE
włąśnie jak to jest, ja chciuałem wywal;ioć kata, ale jest sprawny i mam dylemat, potem świecić oczami na przeglądach, a w dowoczie mam kata, dużo większe spaliny są na wywalonym katalizatorze? bo na rpzegladzie mi facet powiedział ze mam delikatnie przekroczone weglowodory ale to naprawde minimalnie, ale jak mu powiedziałem ze wuzek z z '90 to sie złapał za głowe i powiedział "panie, to chodzi idalnie"
Mk3 GTI 16V ABF
- igor002
- Marysiakra
no wąłsnie, a znależć obudowe kata na szrocie to nie roblem:)Kamill pisze:Mozesz zawsze skombinowac z jakiegos szrotu puszke po kacie wspawac rurke i wkrecic zamiast tego, tez by mi bylo szkoda dobry katalizator wydlubywac.
tylko jak z tymi przeglądami??
p.s., wydeszek mam od niemaca jak nowy, kurde całe puszki i wszytki emocowania wyglądaja jak z fabryki, no i to jak cichutko, kumpel jakl wsiadł do mojego, a też ma tylko ze 1.8 rp i posłuchał to mówi ze niem aporównania, u niego na polskich tłumikach, niby nowe też i jakieś zamienniki to duzo głośniej:)
Mk3 GTI 16V ABF
u mnie w KAC-ie nic nie lata.. ale pozera mnie ciekawosc czy czasem nie przymula mojego autka.. hmm.. ale zas z drugiej storony jak go wywale a to nic nie da.. hmmm
A Wy panowie, ktorzy nie macie juz KAT-a jak przechodzicie przeglady? Bez problemu? albo trzeba dać "kieszonkowe" panu diagnoście?
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
