doladowanie turbo
doladowanie turbo
witam wszystkich .wczoraj zalozylem wskaznik cisnienia i chcialem zapytac przy jakich obrotach pojawia sie u was max doladowanie u mnie mam 0.9 bar juz przy ok 3000 obr . czy to waszym zdaniem jest ok ? pozdro
krzysiogreg
krzysiogreg
zaprzal, bolec właśnie jak pisałem kilka postów wyżej... dosc dziwny nie widziałem jeszcze takiego - nie taki typowy AAZ "prosty" i nie taki stożkowy jak w 1.6
Nie zrobiłem jeszcze fotek ale wyglada tak - mimośrodowo stoczony, wydaje się ze ma dwa położenia pracy - jedno (dla wolniejszych obrotów) troche jakby mniej wytoczone a pozniej (dla wiekszych) jest przejscie w bardziej podtoczoną część
Spotkał sie ktoś z takim LDA?
Volkswagen - das auto
wczoraj przeprowadzilem male modyfikacje przy moim turbo ktore polegaly na zdjeciu wezyka przy turbinie(mam garett t3) i przy ok 3200 obr. mam 1.2 bar a przy ok 2200 obr mam 0.6 bar .czy ta nie za duzo co wy o tym myslicie . poza tym kupilem intercoolera ale nie wiem za bardzo gdzie go zamocowac myslalem zeby zamocowac go przed chlodnica co wy na to . pozdro
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 06:36 ]
wczoraj przprowadzilem male modyfikacje przy moim turbo ktore polegaly na zdjeciu wezyka przy turbinie(mam garett t3) i przy ok 3200 obr. mam 1.2 bar a przy ok 2200 obr mam 0.6 bar .czy ta nie za duzo co wy o tym myslicie . poza tym kupilem intercoolera ale nie wiem za bardzo gdzie go zamocowac myslalem zeby zamocowac go przed chlodnica co wy na to . pozdro
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 06:46 ]
- dawid018
wynalazek, zamiast tego wężuka proponuje ci w ten wężyk wstawić rurkę i rurka wyregulujesz sobie stałe ciśnienie.ja wcześniej jeździłem na zaślepionym wężyku i nigdy auta rozpędzić nie mogłem bo na zegarze cały czas 1,3-1,4 bara.teraz mam ustawione na 1,1 i jest gitara.a rurke mam zrobioną z rozwierconego wentyla z dętki od malucha.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
