Chip tuning własnej konstrukcji
- baldman
Witam trapi mnie jeden problem dotyczący chip tuningu Golfa III. Otóż przeglądaam z ciekawości oferty specjalistycznych warsztatów. Cena takiego czegoś to ok. 1400zł
zastanawia mnie czemu to jest takie drogie, jeżeli samo przeprowadzenie tej operacji wydaje sie proste.
Otóż kupując przypuścmy kabel podłaczamy go do golfa ze zmodyfikowanym chipeml, zgrywamy oprogramowanie (bios), podłaczamy do drugiego auta wgrywamy i juz zaoszczedzone jest 1400zł. Troche to z informatycznego punktu widzenia ale tak mi sie wydaje. Kwestia zorgaznizowania przerobionego już chipa oraz oprogramowania zgrywającego (flash). Skoro biosy mozna zmieniac w płytach głównych, nagrywarkach, kartach grafciznych, tunerach satelitarnych, a chip w samochodzie to zwykła kość flash która czysta kosztuje 20zł. Co tam takiego trudnego jest??
Golf III Movie, 96, 1,9 TDI, gwintowane zawieszenie H&R, chiptuning
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Chip tuning własnej konstrukcji
a to jest tam trudnego ze nie ma gotowych wkładów do kazdego auta. nie wszedzie da sie zgrac prez kabel, tylko w nowszych, zaprogramowanie kosci to jak piszesz nie problem, ale trzeba miec wkład do niejbaldman pisze:Witam trapi mnie jeden problem dotyczący chip tuningu Golfa III. Otóż przeglądaam z ciekawości oferty specjalistycznych warsztatów. Cena takiego czegoś to ok. 1400zł
a by zrobic wkład trzeba miec popierwsze wiedze, po drugie wypadało by go przetestowac na hamowni lub w trasie a po trzecie trzeba miec jeszcze soft, którym taka modyfikacje przeprowadzisz. no chyba ze jestes taki kozak i w kodzie szesnastkowym wyszukasz rejest którego wartosci trzeba zmienc by np zmienic czas wtrysku, dawke paliwa itd.
a reszte GTO ci dopowie,
www.vrservice.pl
Wgrywajac gotowe mapy z jednej kosci na druga nie trzeba miec zadnego programu specjalego wystarczy programator i program do zgrywania na kosci, jak sie ktos za to zabiera pierwszy raz to i tak nie bedzie grzebal w samym kodzie. Problem to wylutowanie kosci i wlutowanie z powrotem, pozatym nie sadze ze za kazdym razem jest pisane indywidualny program pod kazdy silnik, sadze ze ten najtanszy chip-tuning to poprostu wgrywanie za kazdym razem tych samych map pod konkretny model silnika.
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
- baldman
No dobra napisałem przecież zgrać z innego chipa, już przerobionego, a nie samemu zmieniać to wszystko to jest różnica. Do zgrania biosu nie jest potrzebna wiedza o samochodach, skoro jedno auto ma 1,9tdi 90 km, drugie ma tyle, ten sam model auta, ten sam rocznik, to wszystko musi sie zgadzać. Jeżeli chip bedzie działał na jednym poprawnie to na drugim również powinien. W autoryzowanych serwisach przecież korzystaja z gotowych softów służących do wgrywania i modyfikowania ustawień. Nie wierze ze w kazdym serwsie tuningowym jest programista który sam napisał soft do zgrywania biosu oraz modyfikacji. Jeżeli nie ma możliwosci wgrania to wylutowac i wstawić nową kość zaprogramowaną programatorem. W systemie 16 jak na razie zmieniałem ustawienia pracy pamięci i rdzenia karty graficznej. wystazrczył jakiś hex editor oraz krótki opis i nie było to zbyt trudne. Mając opis można dojsc do wiekszości samemu. Może już na sieci są nawet gotowe opisy i edytory, tylko znaleść trzeba, skądś serwisy muszą to brać przecież nie wymyslają.
- Borys
- Auto: VR6T
no to badz dalej takiego zdania.baldman pisze:No dobra napisałem przecież zgrać z innego chipa, już przerobionego, a nie samemu zmieniać to wszystko to jest różnica. Do zgrania biosu nie jest potrzebna wiedza o samochodach, skoro jedno auto ma 1,9tdi 90 km, drugie ma tyle, ten sam model auta, ten sam rocznik, to wszystko musi sie zgadzać. Jeżeli chip bedzie działał na jednym poprawnie to na drugim również powinien. W autoryzowanych serwisach przecież korzystaja z gotowych softów służących do wgrywania i modyfikowania ustawień. Nie wierze ze w kazdym serwsie tuningowym jest programista który sam napisał soft do zgrywania biosu oraz modyfikacji. Jeżeli nie ma możliwosci wgrania to wylutowac i wstawić nową kość zaprogramowaną programatorem. W systemie 16 jak na razie zmieniałem ustawienia pracy pamięci i rdzenia karty graficznej. wystazrczył jakiś hex editor oraz krótki opis i nie było to zbyt trudne. Mając opis można dojsc do wiekszości samemu. Może już na sieci są nawet gotowe opisy i edytory, tylko znaleść trzeba, skądś serwisy muszą to brać przecież nie wymyslają.
jeśli posiadasz takie gotowe wkłady to juz jestes bogaty,. ale jeszcze nie wiesz o tym,
powodzenia.
www.vrservice.pl
- Borys
- Auto: VR6T
juz pisałem, wgranie mapy gotowej to nie problem,Kamill pisze:Wgrywajac gotowe mapy z jednej kosci na druga nie trzeba miec zadnego programu specjalego wystarczy programator i program do zgrywania na kosci, jak sie ktos za to zabiera pierwszy raz to i tak nie bedzie grzebal w samym kodzie. Problem to wylutowanie kosci i wlutowanie z powrotem, pozatym nie sadze ze za kazdym razem jest pisane indywidualny program pod kazdy silnik, sadze ze ten najtanszy chip-tuning to poprostu wgrywanie za kazdym razem tych samych map pod konkretny model silnika.
trzeba tylko je mieć,
www.vrservice.pl
- baldman
No właśnie o to mi chodziło że jeżeli udałoby sie gotową mape zgarnąć to po wszystkim, nic w wolnych chwilach poszukam, albo może jakiś znajomy ma już zmienionego chipa, poszukam gdyby kiedyś udało mi się znaleść oczywiscie podziele się tą informacją oraz mapą. Jak an raize czarno to widzę ale kiedys ktoś musi to udostepnić.
Musze cię zmartwić, tunerzy zabezpieczają się przed kopiowaniem map
http://www.tdi-tuning.pl/artykuly/krok_po_kroku.htm
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
- baldman
No ciekawy link, ale ja myśle raczej bardziej po informatycznemu, kwestia czasu, stanie sie to bardziej popularne stanieje, płyty CD i DVD też są zabezpieczone, a da się kopiować zastanawia mnie podstawka, czy bez nie będzie działa kość czy nie. Z wylutownaiem poradzi sobie każdy elektornik raczej. Pożyjemy zobaczymy, ciekawią mnie jeszcze sumy kontrolne, coś kiedys wyczytałem że przed modyfikacja chipa i po sumy muszą się zgadzać a tutaj tego nie widzę, dlatego używany jest specjalny program do zmiany sum kontrolnych jeszcze.Corvax pisze:Musze cię zmartwić, tunerzy zabezpieczają się przed kopiowaniem map
- Borys
- Auto: VR6T
czyli na jedno wychodzi, ot tak sobie sie nie da,baldman pisze:No ciekawy link, ale ja myśle raczej bardziej po informatycznemu, kwestia czasu, stanie sie to bardziej popularne stanieje, płyty CD i DVD też są zabezpieczone, a da się kopiować zastanawia mnie podstawka, czy bez nie będzie działa kość czy nie. Z wylutownaiem poradzi sobie każdy elektornik raczej. Pożyjemy zobaczymy, ciekawią mnie jeszcze sumy kontrolne, coś kiedys wyczytałem że przed modyfikacja chipa i po sumy muszą się zgadzać a tutaj tego nie widzę, dlatego używany jest specjalny program do zmiany sum kontrolnych jeszcze.Corvax pisze:Musze cię zmartwić, tunerzy zabezpieczają się przed kopiowaniem map
i juz,
www.vrservice.pl
Szczerze mówiąc nie bardzo widze sens kopiowania map - to raczej nie zadziała na zasadzie prostego przełożenia do auta nawet takiego samego typu i rocznika. Mapy są robione indywidualnie pod auto, jego stan techniczny, preferencje właściciela. Jesli chcesz coś uniwersalnego zostaje Ci box z całym złem jakie ze sobą niesie. A że tyle kosztuje - cóz skoro jesteś informatykiem - to wiesz ze koszt nośnika jest marginalny - płacisz za soft.
Pozdor
Podstawka jest po to zeby wlutowac ja raz w plyte i nie paprac plyty wiecej lutownica, a z podstawki sobie wyjmujesz i wkladasz kosc ile ray chcesz bez lutowania.baldman pisze:No ciekawy link, ale ja myśle raczej bardziej po informatycznemu, kwestia czasu, stanie sie to bardziej popularne stanieje, płyty CD i DVD też są zabezpieczone, a da się kopiować zastanawia mnie podstawka, czy bez nie będzie działa kość czy nie. Z wylutownaiem poradzi sobie każdy elektornik raczej. Pożyjemy zobaczymy, ciekawią mnie jeszcze sumy kontrolne, coś kiedys wyczytałem że przed modyfikacja chipa i po sumy muszą się zgadzać a tutaj tego nie widzę, dlatego używany jest specjalny program do zmiany sum kontrolnych jeszcze.Corvax pisze:Musze cię zmartwić, tunerzy zabezpieczają się przed kopiowaniem map
- sq8bwh
Elektroda jest tutaj kopalnią tego typu informacji. Polecam
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic285018.html
to tylko przykaład
to tylko przykaład
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
